Есть три таких аппарата. Один из них включается , все функции работают, только иногда ( хаотически) может выскочить Protect. Это может произойти когда угодно - или сразу при включении ,или через час работы . Логики никакой. Ну и бог с ним. А вот два других ведут себя одинаково . При нажатии на красную кнопку засвечивается синяя подсветка кнопок и ничего , экран темный , аппарат не запускается ( ни заставки, ни указателя процесса загрузки нет). И в таком состоянии он висит сколько угодно долго.
Напомню ,что это двухдиновый аппарат, внутри которого кроме привода еще пять плат. Методом подстановки выявленом ,что во всех трех аппратах неисправна вторая снизу плата. Она является основной ( блок тюнера , УНЧ, центральный проц, коммутатор и прочее). С тюнера скачаны прошивки и перезалиты друг в друга - не поменялось ничего . Мануала и стопудов рабочей прошивки у меня нет . Поделитесь у кого есть что -нибудь.
На включающемся аппарате заходил в сервис - там все в порядке. Единственное,что в двух не включающихся аппаратах время работы в часах мизерное ,30 -50 часов ,в то время когда аппарат с протектом проработал около 2000 часов. Тоесть интересующие меня два аппарата либо с каким-то одинаковым косяком, либо со сбитой прошивкой ,либо убыты клиентами.
Прошивка находится в тюнере , с отсоединенным приводом аппарат включается - так как плата с флеш- памятью находится отдельно . Эти все три платы заведомо исправные.
Ремонтировать этот аппарат крайне трудоемко. Может у кого подобное что-то было?
LCD панель и шлейф вне подозрения ( рабочие)
