[ Тема закрыта ] Kenwood DDX-7025 не включается
pent
26-09-2013 14:13
При подаче питания крутнет кулером и на этом все причём безразлично есть АСС или нет то же при резете.
Поданы оба ВАТа.
При включении обращается к памяти потом на памяти питание пропадает.
АСС до процесора доходит память в тюнере не читается внутрисхемно но скорее всего дело и не в ней. Судя по теме pavel-pervomaysk от 02.10.2010 http://monitor.net.ru/forum/kenwood-ddx-7025-info-359278.html дело не в прошивках правда и там я не нашёл направления где искать.
pavel-pervomaysk
Your editor
26-09-2013 16:20
Подключил на оба разъема ?
Я тот трипер отдал без ремонта, так и не нашел что там было ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» Kenwood DDX-7025 не включается
  • Kenwood DDX-7025 не включается
  • Kenwood ddx 7025 . Проблема с включением
  • Kenwood a-a3 -не включается
  • М/Ц KENWOOD RXD-M31 не включается
  • Автомагнитола Kenwood KRC-36 (не включается)
