Не включается KENWOOD KRC-454L
Wolfdate
13-02-2009 22:11
После переполюсовки сгорело пару диодов на входе и 2 УНЧ. Поменял, но он дальше не включается. Подскажите куда дальше копать?
pavel-pervomaysk
Your editor
13-02-2009 22:17
Питание смотри для начала .
Wolfdate
16-06-2009 01:28
12v тока на 11 ноге BA3906(back up). На остальних микрухах по нулям
ura-7774
16-06-2009 08:14
Берешь схему и тщательно все проверяем.
Серж66
16-06-2009 09:10
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/A/3/9/BA3906.shtml
Wolfdate
16-06-2009 13:22
Серж66 писал:
Спасибо за ссилоцку но етот даташыт у меня есть, мне бы схему на весь аппарат, где не искал, то нашол тока за деньги
sidier
16-06-2009 19:23
Серж66 писал:
Если не ошибаюсь с второй ноги должно выходить 5,6V. Если их нету, меняй BA3906
Wolfdate
16-06-2009 20:38
sidier писал:
Серж66 писал:
Извиняюсь за ламерский вопрос но питание должно быть тока на 11 ноге, или на 8(Stand By) тоже.
Не судите строго, я тока нащинающий
tiraf
16-06-2009 22:27
Wolfdate, питание должно быть не только на 11 ноге.
Wolfdate
17-06-2009 19:48
Я так понял, у меня нет дежурки, так как на унчиках на 5 ноге (Stand By) тоже 0. Если ошибаюсь, то поправте.
Без схеми не думаю, что сумею разобратся рёв в три ручья
PAVEL & Ko
17-06-2009 20:07
Wolfdate писал:
Wolfdate писал:
Wolfdate, Вам дали даташит на стабилизатор,какие трудности?Если Вы не мастер а клиент,отнесите в мастерскую,не мучайте зверушку.
недовольство, огорчение
Серж66
17-06-2009 20:14
ну его когда то включат или нет. голливудская улыбка
tiraf
17-06-2009 20:24
Wolfdate, ты правильно понял, у тебя нет "дежурки". улыбка , а в унчиках (Stand By) появится только после того как включится магнитола, а магнитола включится только тогда, когда у тебя появится "второе" питание (дежурка) на BA3906. Так вот, если у BA3906 только на 11 ноге питание, то придеться его менять. рёв в три ручья
Список форумов» Аудиоаппаратура» Не включается KENWOOD KRC-454L
  • Kenwood a-a3 -не включается
  • М/Ц KENWOOD RXD-M31 не включается
  • автомагнитола KENWOOD KRC-30Y не включается
  • Kenwood KVT-627DVDY не включается
  • AM KENWOOD KDC-W657 не включается
