а/м KENWOOD CD механизм
ddimm
14-11-2005 10:28
При выгрузки диска лазер недоезжает до начала и следовательно невозможно потом загрузить диск. Происходит это с периодичностью раз в неделю. Всю механику перебрал и смазал - дефект остался. Кто нить сталкивался с такой неисправностью? Способы лечения?
ALES
Шпиён
Шпиён
14-11-2005 10:56
хотел подсказать, но ... когда-нить научимся вопросы задавать, млин? злость влом модель аппарата указать или тип протяги? недовольство, огорчение
брак системной защёлки это. какой? вот сам и ищи! можно сделать нормально, можно временно. всё зависит от того, насколько верно дефект сыщешь. сними плату, подцепи ревесный ИП на лоадинг и гоняй туда-сюда, пока не узреешь чего проскакивает. голливудская улыбка
ddimm
14-11-2005 13:23
Модель любая из серии KDC - протяги у них одинаковые. То что дефект защелки - это известно, но как его исправить?
ALES
Шпиён
Шпиён
14-11-2005 13:55
ddimm писал:
помираю со смеху! ЗАШИБИСЬ!!!
ddimm, а сколько из серии KDC бывали у Вас на столе? улыбка и сколько защёлок стоит к примеру в масочной механике модели этак 2000 года? голливудская улыбка
ddimm
14-11-2005 16:35
ALES, штук эдак 100 не меньше - перечислить по моделям?
К чему Вы это - ведь еще с первого сообщения было понятно о какой защелке идет речь.
vitdim52
Гость 80.252.*.*
14-11-2005 17:00
Встретились два барана на мосту.А если по существу вопроса у меня висит таже проблема и хотелось бы ее совместными усилиями решеть а не бодаться кто больше видел или знает.
ALES
Шпиён
Шпиён
14-11-2005 20:39
vitdim52 писал:
мдя, как я погляжу, воистину - слово серебро, а молчание золото. что-то халявщиков развелось... может быть вдвоём быстрей разберётесь, дефект то типовой.
ddimm
15-11-2005 10:07
ALES, спасибо за подсказку.
vitdim52
Гость 80.252.*.*
15-11-2005 16:00
Теперь буду знать для чего и для кого сушествует форум.
Freddy
15-11-2005 17:30
ddimm, vitdim52, господа, а что вы форуму дали? Или только вам все должны. Так пишите адреса - скинемся пришлем денег. Если даже правила оформления темы впадлу почитать.
ddimm
15-11-2005 18:28
Freddy, А КТО СКАЗАЛ ЧТО МНЕ КТО-ТО ДОЛЖЕН!!!
Зря Вы так.... недовольство, огорчение
DmA
15-11-2005 22:05
Болезнь у неё практически одна .Смотри на механизм со стороны платы механизма .Открутив ее и отпаяв два мотора убираешь железную крышку над блоком шестеренок . В левом дальнем углу от стороны загрузки диска есть рейка с зубообразным выступом (белая).
у этой рейки должен быть опорный язычок на направляющей , он или ломается или проскакивает за направляющую.Если поламался ,то можно вплавить металлический шрырек .
Р.S. Не разводите базар
STIL
Гость 82.119.*.*
16-11-2005 23:06
Несколько раз была эта неисправнасть!
Помагла идеальная чиска стержня и отверстия в лазерной головке,
Кроме этого рекамендую слехка натенуть возвратную пружину лазерной галовки,
Список форумов» Аудиоаппаратура» а/м KENWOOD CD механизм
  • СD механизм Kenwood KDC-W4531
  • Kenwood kdc-8024 механизм панели
  • Kenwood KDC-PS9070R,механизм поворота передней панели
  • Замена пикапа в Kenwood DP-1060 и Kenwood DP-2080.
  • А/М JVC KD-G327 CD-Механизм
