В/домофон Kenwey KW-123C нет синхронизации
Связист
16-03-2016 22:15
Нет синхронизации -бегут кадры. Цветности тоже нет. Проверял несколькими источниками в/сигнала. PAL.C платы управления видеосигнал идет без искажений на плату монитора. Ее состав: AP2001 , CSC3100, CSC8806A, HEF4053BT. Сигнал через R 75ом и конд. приходит на 3 ногу SCS3100. 36 -вход sync. 37,38 out sync/. sync sep. На этих pin сигнал есть. Такое впечатление, что монитор работает в NTSC. Пока нет камеры такой-не могу проверить. Есть в этом домофоне переключение PAL/NTSC?
Связист
19-03-2016 23:40
Проверил камерой NTSC-все нормально работает. Каким-то образом переключили монитор. Инструкцию пока не нашел. Надо вернуть в PAL
Связист
28-03-2016 21:25
В обвязке CSC3100 были 2 точки с плохой пайкой
Список форумов» Системы безопасности» В/домофон Kenwey KW-123C нет синхронизации
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • Сгорел Бп Домофон
  • Домофон MAJOR
  • Домофон DPV-4HP2
  • домофон dpv-4pf2
