Домофон Kenwei 4hptn, нет видео
geo_
27-05-2015 15:18
Всем привет. Принесли домофон Kenwei 4hptn. Проблема нет видео. На экране растр и два следа ОХ. Аудио и питание в норме. Видео приходит на плату кинескопа и на транзисторе Q202 пропадает, причем хитро.
На катоде кинескопа в видеосигнал должны подмешиваться синхроимпульсы строк и кадра, но их нет. Эти синхроимпульсы поступают
с цифровых транзисторов Q204(C114) и Q203(A114). На коллекторе Q204 есть импульсы,а на Q203 эммитере и коллекторе постоянка- 48в. Q203 открытый постоянно, на базе у него 43в . Оба транзистора менял (один был дохлый).
Может кто сталкивался с такой проблемой,знает рабочие режимы, или у кого есть схема платы кинескопа, буду благодарен за помощь или совет.
Заранее благодарен.
Casper
27-05-2015 15:30
geo_, под этой маркой есть клоны.
и можно найти похожий.
фото и на чем собрано плата развертки.
geo_
03-06-2015 13:45
Домофон Kenwei 4hptn,плата KW-4PH-GX1 CRT : кинескоп 4SXAY4, строчник BSH13-08A, выходной строчный транзистор TSP740M, OC- QPH20-90-B08A.Фото во вложении.
  Kenwei 4HPTN.jpg  80,35 КБ  Скачано: 506 раз(а)
m75
03-06-2015 14:08
Посмотри https://cloud.mail.ru/public/Dzoj/cR3iHRMeY правда нарисовано от руки.
geo_
04-06-2015 14:07
m75 спасибо, но немножко не то. Но ничего будем искать.
Casper
15-06-2015 12:53
geo_ писал:
будем искать
geo_
23-06-2015 14:33
Запустил домофон. Заменил транзистор Q204 на DTC114Y, но не пошел т.к. у него нет резистора база-эмитер и транзистор Q203 не закрывался. После нашел PDTC114E (SMD), немного повозился и появилось изображение. Но есть еще одна проблемка- сильно (градусов 80) греется кренка 7810, та что на плате видео. Входное 13,7в, выходное 9,72в пульсаций нет, буду разбираться. Какой ток потребления платы видео?
Виктор_А_Н
24-06-2015 09:44
ток не измерял, но греется у всех мониторов.
Casper
24-06-2015 09:52
geo_ писал:
железяку (радиатор) подвешай, что бы легче маленько ей жилось.
geo_
25-06-2015 10:21
Измерил ток на плату видео 0,55а , мощность рассеивания в режиме просмотра на L7810 выходит 2,2Вт.Поставил перед стабилизатором 2 диода 1N4007 -это минус 1,2в. Радиатор стал заметно меньше греться, стабилизация есть, поставил на прогон.
Виктор_А_Н
25-06-2015 16:40
Поставил - и хорошо. Только в тысячах мониторов по всей стране работает и так.
m75
27-06-2015 22:20
Нормальный ток потребления при 13,4В порядка 0,5-0,65А
geo_
01-07-2015 16:34
Прогон прошел нормально, отдал клиенту. Вопрос решен, тема закрыта, всем спасибо за помощь.
Casper
02-07-2015 05:13
geo_ писал:
Вопрос решен,
так отметь.
кнопка справа, внизу.
Список форумов» Системы безопасности» Домофон Kenwei 4hptn, нет видео
  • домофон ND-4HPTN нет видео
  • Домофон JEJA пропадает видео
  • Видео домофон COMMAX DPV-4HP не включается монитор
  • DPV-4MTN+KW-4HPTN не работают вместе
  • Kenwei DW-4HP фон 50гц
