samtron Новичок Сообщения: 22
Есть два KENWEI DW-4HP один новый второй б.у .Они оба фонят на 50гцах .Фон усиливается при поднесении руки к шнуру от трубки.Оказалось это по входу микрофонного усилителя наведеный сигнал 50гц.Как от него избавится "малой кровью"? |
Sasha F. Участник Сообщения: 34
Фонят в "воздухе"?Или с подключенной панелькой?Если с подключением к вызывной панельке-её и смотрите.
Повреждение кабеля пока исключим. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3303
Если при закорачивании микрофона фон пропадает, достаточно придавить в двух - трёх точках заднюю кромку корпуса микрофона к печатной плате, закрывающей микрофон сзади. |
Фонят даже в "воздухе",если сигнальный провод от микрофона соединить с общим проводом то тихо без фона.
Добавлено 20-01-2011 23:44
Опрессовка микрофона непричем.Трубка подключена на входе усилителя 10-12мВ а отключить 8-10мВ в амплитуде,но микрофон подставил исправный всеравно фонит. |
samtron, микрофон коротил? До провода... После провода... Из этого можно сделать весьма определённые выводы. Во всяком случае, определённее, чем из измерения амплитуды фона
P.S. знаки препинания расставляй |
Микрофон коротил после провода ,прямо на трубке. |
значит остаётся БП, нл при этом обычно в первую очередь страдает картинка, а об этом ничего не было сказано. Если в БП на конденсаторе 22u400V напряжение 200V или около того, конденсатор следует заменить. |
Виктор_А_Н,
Но почему на б/у и новом(со слов) одинаковый дефект? |
Картинка отличная ,помех нет.БП непричем,подпитал от другого.На родном БП в линии +12В пульсаций не видно (на шкале 5мВ осцилографа).
Сравнил усилитель приема-передачи со схемой от аналогичного commax и выяснилось, что схемы почти совпадают.Отличаются номиралы R6 R7.
Kenwei 1k 150
Commax 10k 1,2k
Могло это повлиять?
Добавлено 21-01-2011 21:52
На новом(только раскпыл коробку) тотже фон.
Добавлено 21-01-2011 22:00
Может шнур должен быть экранирован?На Kenwei обычная телефонка ,4 жилы и корпусной чередуется с сигнальным.От платы до разъема провода свиты.Какой шнур на Commax? |
| samtron писал: | | Какой шнур на Commax? |
Обычный ,4-х жильный.с телефонным джеком
ещё раз восстановим подробности
Имеем: домофон подключенный к вызывной панельке.
при снятии трубки в динамике прослушивается сетевой фон,все верно? |
Все верно.При поднятии трубки фон,даже если нет панельки или нет вызова.При касании рукой шнура фон усиливается. |
| Виктор_А_Н писал: | | микрофон коротил? До провода... После провода... Из этого можно сделать весьма определённые выводы |
| samtron писал: | | Микрофон коротил после провода ,прямо на трубке | это получается ДО провода. |
Если на плате или на трубке закоротить на корпус сигнальный провод микрофона , то фон пропадает. |
Жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол,. на колу мочало; не сказать ли сначала? (с) фольклор |
samtronГотового решения проблемы по видимому ни у кого нет.Может попробовать загрубить чувствительнось микрофона,подбором резисторов.На порядок наверно много.
| samtron писал: | .Сравнил усилитель приема-передачи со схемой от аналогичного commax и выяснилось, что схемы почти совпадают.Отличаются номиралы R6 R7.
Kenwei 1k 150
Commax 10k 1,2k
Могло это повлиять?
| Sasha F. писал: | | Готового решения проблемы по видимому ни у кого нет | за всех не говори. Я практически уверен, что ответил в своём первом посте. |
| Виктор_А_Н писал: | | Я практически уверен, что ответил в своём первом посте. |
Автор темы вроде уже писал что пробовал прижимать микрофон-с нулевым эффектом. |
опыт показывает, что некоторые прописные истины приходится повторять многократно.
Sasha F., попробуй самостоятельно прикинуть ценность своих сообщений. |
При подключении трубки экранированным проводом(экран на корпус только на плате),то фон 50гц на выходе аудио снизился в 30 раз.
Остались импульсы строчки во время работы ,но их не слышно.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! |
Ну-ну! Теперь давай в магазине все переделывай
В некачественный провод, точнее, в некачественную заделку концов я ещё как-то поверить могу. Но в необходимость экранировки не верю.
Рано тема решённой помечена. |
