DPV-4MTN+KW-4HPTN не работают вместе
vladimir1980
13-08-2012 22:06
Имеется домофон DPV-4MTN к нему дополнительно в параллель подключили KW-4HPTN. При выключении KW-4HPTN из сети, сразу включается DPV-4MTN как будто нажимают на кнопку вызывной панели. В DPV-4MTN поставил по звуковому каналу вместо перемычек диоды на оба канала, не помогло. Если ставлю диод на выходе звукового провода KW-4HPTN, все работает как надо, но звук с KW-4HPTN становится хриплым и с вызывной панелью не очень хорошо работает (глушу диодом звуковой тракт). Куда нужно влепить диод в KW-4HPTN чтобы все заработало как надо без хрипов? Ткните пожалуйста на схему этого домофона ибо сам не могу найти. Спасибо!
Виктор_А_Н
13-08-2012 22:17
Последовательно с резисторами R33 и R38.
vladimir1980
14-08-2012 12:53
Виктор_А_Н, Большое спасибо, все заработало!!!
Список форумов» Системы безопасности» DPV-4MTN+KW-4HPTN не работают вместе
  • домофон ND-4HPTN нет видео
  • Домофон Kenwei 4hptn, нет видео
  • commax DPV-4MTN
  • Commax dpv-4mtn не включается монитор
  • Шум на изображении домофон DPV-4MTN РЕШЕНО
