Advent Участник Сообщения: 288
Состав: SPHE8202R, YW0A5GN, A43L2616V-7, SWE7317S, 24C02B
Автомаг неизвестного происхождения на плате обозначение
KD-6029 REV:E 2009-08-13
Проблема не видит диск , при подключении флешки или Card пишет LOAD , похоже слетела прошивка.
Может есть у кого такой аппарат слейте пожайлуста прошивку. |
Petro Участник Сообщения: 2027
Где слитая с аппарата прошива ? |
Слил не рабочую прошивку, посмотрите пож. мож там можно что-то подправить. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3604
Freddy Участник Сообщения: 859
Не видит диск - это как? Голову подводит? Линзой двигает? Вообще диск берет? Швеи... едрен батон.... |
Флеш другая у меня 24C02B у Славы T80-75HCP
Добавлено 09-01-2014 12:13
| Freddy писал: | | Не видит диск - это как? Голову подводит? Линзой двигает? Вообще диск берет? Швеи... едрен батон.... |
Причём здесь диск , он и флешку не видит, проблема со сбоем программы 100% на др. аппаратах эти же симптомы лечились перепрошивкой |
paha-05 Участник Сообщения: 580
| Advent писал: | | Флеш другая у меня 24C028 у Славы T80-75HCP |
Вы что-то путаете 24C02B это EEPROM ,правильное название флешки та что(T80-75HCP)=EN25T80-75HCP. да и прошивка ваша что то сильно уж маленькая ,минимум 1метр должна быть,смотрите внимательней. |
| Advent писал: |
Не забудь похвалиться потом как 24с02 шил  |
Зингер и рыболовная леска  |
sman Участник Сообщения: 1429
у него на фотке флешка выпаянна,вот он и шьёт 24с02  |
Ну судя по фото выпаяна именно флешка, видать что-то с прогером. |
sman, почти одновременно запостили  |
sulmas T2 Новичок Сообщения: 13
Александр439 Участник Сообщения: 1242
Advent, что правду говорят -без spi флешки твой дефект ?| Advent писал: | | при подключении флешки или Card пишет LOAD , похоже слетела прошивка. |
