варочная поверхность kata заблокирована
alevgen
22-08-2009 19:07
варочная поверхность с сенсорным управлением. питание проверил , реле 4шт исправны на сенсоры идет 5.5в. при включении на индикаторах горит(L) работает только сенсер вкл . ни схемы, ни инструкции на данную плиту не нашел. на похожих плитах индикация блокировки управления может ато встречался с похожей проблемой или знает как сделать общий сброс? kata tc 604 fvi
mihaele
22-08-2009 19:56
Возьми хоть инструкцию пользователя просмотри там и найдёшь ответ
alevgen
22-08-2009 20:20
нет инструкции пользователя на панели 5 сенсоров , сенсора блокировки нет разблокируется скорей всего комбинацией вопрос какой
-kolo-
25-08-2009 20:13
Попробуй выложить фото сенсора. Это сможет помочь установить первоисточник, а следовательно кто-то и подскажит как снять блокировку.
34rus!
25-08-2009 22:21
-kolo-, Ага, а ещё http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184 правила дать почитать.
Человек получил предупреждение за оформление и не исправляет, а мы тут для него распыляемся, для чего?
alevgen
25-08-2009 23:33
модель kata tc 604 fvi inox/a pr 08040302 max 6.5kw пришла с проблемой не включается . заменил пересохший кондер на входе по вторичке 820mf 35v . нагревательные элементы целые. мануала иммено по этой модели найти не смог по инфе на индикаторах "заблокирована" иногда может сама по себе включится. при подаче питания на сенсоре вкл 5,5в при нажатие на него поступает 5.5в на остальные 5 сенсоров при нажатии никокого эфекта.
34rus!
25-08-2009 23:38
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=54778
alevgen
12-09-2009 14:23
поменял смд неполярный кондер по питанию процесора все пошло
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» варочная поверхность kata заблокирована
  • Whirlpool AKT 820/BA Варочная поверхность.
  • Варочная поверхность Fagor 2V-32 TS
  • Варочная поверхность Gorenje SVK 64 E-HL не включается
  • Варочная поверхность Electrolux AEG. Ошибка E0
  • Варочная поверхность Gorenje IS 648 AC ошибка E6
