KARAT CK-5399 не настраивается
ВАЛЛОМ
05-10-2009 09:57
Состав : проц.SAMWONCD99A,видеопр.LA76810A,24C04,LA7841,TDA4605
Схему не нашел,на плате написано SW-91.Шасси схоже с ERISSON 3Y01.Пришел с проблемой-не включается,со слов клиента до этого щелкал,и после очередного щелчка стоит в дежурке.В процессе ремонта выяснилось нет СИ запуска,после замены LA76810A растр есть,шумы есть,при настройке на канал проскакивает,не останавливаясь.Выяснилось,контур VCO раскручен вдрызг,сердечник обломлен и проскакивает.Емкость в контуре выломлена.Пытался подобрать конденсатор,что-то никак не получилось.Вопрос если кто сталкивался с этой проблемой,какой номинал емкости?
Владимир1234
05-10-2009 10:06
Энциклопедию на сайте смотрел?
MASTER+
05-10-2009 10:21
ВАЛЛОМ писал:
после замены LA76810A....
А ёмкость была? подшучивать, дразнить
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
ВАЛЛОМ
05-10-2009 10:30
MASTER+, Была,видно остатки керамики и выводы кондёра. Владимир1234, Что-то я забыл про архив,действительно там все есть,спасибо.
Leha
05-10-2009 11:59
улыбка ВАЛЛОМ, так отпишись и закрой тему!
MASTER+
05-10-2009 12:56
ВАЛЛОМ писал:
Там применялась LA76910A.
http://sheet.data-chip.ru/tiptv-KARAT/
ВАЛЛОМ
05-10-2009 17:55
После нескольких часов безуспешного ковыряния,пришел к выводу что неисправен ещё и проц.CD99A5N40.Взять негде,решил отдать без ремонта. MASTER+, У меня стояла LA76810A,утверждать не буду что родная,т.к. ранее телевизор изрядно поремонтировали,а у меня (да как наверное у всех) аллергия на такие аппараты
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
05-10-2009 21:04
ВАЛЛОМ, ручной(точной) настройкой можна было настроить канал?
05-10-2009 22:50
MASTER+ писал:
- ИМХО - это опечатка - все же правильно 76810. улыбка
ВАЛЛОМ
06-10-2009 09:55
АНАТОЛИЙ О, Да,ручной настройкой настраивается,сохраняется,но при переключении с канала на канал настройка немного уходит.
06-10-2009 11:30
ВАЛЛОМ, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949#880741
ВАЛЛОМ
06-10-2009 17:16
KRAB, Спасибо за ссылку,я ее изучил до этого,в результате вышел на CPU.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» KARAT CK-5399 не настраивается
  • Karat CK-5399. Проблемы с управлением.
  • Karat CK 5399 шасси SW-91 Series "шипит" звук (РЕШ
  • Карат CK-5399 Нет изображения и звука
  • Вход в сервис Карат ск-5399 шасси SW-91ST
  • LG CF-21A80 Y не настраивается
