Варочная поверхность Kaiser KCT 6912. Ошибка?
Пятнадцатый
23-01-2011 09:48
"Сдох" термофьюз в ТС
После восстановления выдает такую ошибку и пищит.
Здесь http://monitor.net.ru/forum/kaiser-kct-6909-er40-info-212931.html нашёл коды, но подходят ли они? Да и вообще как ошибку читать? U4? Или U40? Как сбросить?
Прошу помочь, кто в курсе.
Пилот
23-01-2011 10:59
Пятнадцатый, Ну ошибку если я правильно понял, поверхность должна выдать индикатором расположенным выше кнопок в формате "Err"
На кнопки реагирует хоть?
Пятнадцатый
23-01-2011 11:01
Прошу прощения, не написал. На кнопки никакой реакции.
mihaele
28-01-2011 18:50
Пятнадцатый, Поставишь новый трансформатор , и ошибка сама сбросится одобряю
Пятнадцатый
24-02-2011 06:11
mihaele, Спасибо. Только нет уже её у меня.
Пятнадцатый
01-03-2011 14:49
Вернули аппарат.
Спасибо mihaele, , признаю сглупил я. Там две обмотки по 115В, одна оборвалась, т.к. ТС залит типа эпоксидки я и подумал, что там термофьюз. "Подбросил" другой ТС два по 12В. Теперь пишет Er40. По тем ошибкам которые у меня есть, что-то с перегревом.
mihaele
09-03-2011 06:45
Пятнадцатый, Er40. это ошибка по питанию , выходное напряжение не соответствует норме, запитай от блока питания и попробуй меньше - больше порегулировать Короче ,нужно поставить трансформатор точно такой как был и всё заработает
Пятнадцатый
09-03-2011 14:07
mihaele, Спасибо. Будем пытаться.
Пятнадцатый
09-04-2012 09:30
Добил я её!!!
Пилот
10-04-2012 19:08
Добил я её!!!
Пятнадцатый, Нет, ну от тебя, я подобного не ожидал!
Пятнадцатый
12-04-2012 01:03
Где, я накосячил?
Кнопку не нажал?
34rus!
12-04-2012 07:41
Пятнадцатый, Я подозреваю, что решение есть и в теме описано, но тобой в последнем посте не указано, чем именно был закончен ремонт, т.е. причина и какое было решение проблемы.
Пятнадцатый
16-04-2012 02:48
Да, так и есть!
Просто та, с которой началась тема стоит у меня до сих пор, а другую мне продали за небольшую сумму. И на ней я уже "слепил химию". Сейчас трудится у меня дома.
Пилот
16-04-2012 18:10
Пятнадцатый писал:
Да, так и есть!
Как есть? Неужели тяжело нормально описать итог ремонта? Причина и способы выхода из ситуации.
Тебе уже подсказали твою ошибку, так нет, так и не исправил ни чего.
Пятнадцатый
19-04-2012 07:30
Пилот, приношу извинения всем!!!
Последние сообщения писал не перечитывая тему.
Проблема действительно решилась подбором трансформатора, только он естественно не влез внутрь блока управления. Поставил в левом нижнем углу самой поверхности и сделал теплоизоляцию из листового асбеста.
Пилот
19-04-2012 13:21
А напряжения какие?
Пятнадцатый
20-04-2012 01:22
Блин, теперь уже не помню, по моему 15В.
Вообщем "втулил" транс от TV "Электроники 409". Кто помнит - маленький такой автомобильный.
Пятнадцатый писал:
Пардон, в правом.
Пятнадцатый
08-05-2012 11:09
Иногда пишет Er 21
По моим кодам это перегрев. Правильно? Только чего не понятно?
Пятнадцатый
16-05-2012 03:34
Блин, подкиньте коды, пожалуйста!!!
bun
16-05-2012 16:27
Насколько я понимаю вот это то, что вам надо:
Пятнадцатый
17-05-2012 12:28
bun, Благодарю, Вас!
ndi
18-10-2012 20:44
Добрый день. У меня подобная плита Candy PVD 642/1, модуль управления кажется 100% такой же. Но у нее другая проблема. Кажется отказал контроллер. При включении светятся все индикаторы и светодиоды, через 2 секунды все гаснет. На сенсоры не реагирует кодов ошибки не выдает. Попытался считать прошивку контроллера (ATmega16L) каждый раз читается разные значения памяти. У Вас случайно нет возможности скачать прошивку с вашей плиты. Заменить контроллер проще чем весь модуль по стоимости плиты. Уже даже подумываю сделать свой модуль регуляторов на симисторах. Может что то посоветуете? Спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Варочная поверхность Kaiser KCT 6912. Ошибка?
  • Варочная панель Kaiser KCT 6912 FMOND ошибка"L"
  • Варочная панель Kaiser KCT 6912. Щелчки при включении.
  • Варочная панель Kaiser KCT 6912 ищется прошивка ATMEGA16L8AU
  • Варочная поверхность Kaiser KCT 6909 Er40
  • Варочная поверхность Kaiser KCT3945 - сенсоры под кнопками
