PetruXXXa Новичок Сообщения: 9
При включении конфорок происходили многократные щелчки реле, при этом вся иллюминация на сенсорной плате мигала в такт щелчкам (частота щелчков менялась от быстрой до медленной), после чего конфорка включалась. Однако при одной работающей конфорке, включение следующей сопровождалось таким же эффектом. Закономерности в этом эффекте не наблюдалось. Но в последнее время конфорки начали произвольно выключаться, при этом индикация показывала, что конфорка работает. Вот тут то я туда и полез.
При вскрытии на сенсорной плате обнаружился отгоревший-обгоревший резистор. Как вы догадались схемы нигде нет. Помогите определить его номинал.( Уже не актуально)
Вот видео демонстрирующее неисправность:
https://yadi.sk/i/cCk1Tw83szYTs
У кого какие соображения? |
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1748
PetruXXXa, добавь фото этого места без маркера, чтоб догадываться легче было. |
| Runuha писал: |
Вот пожалуйста.
intact Гость 37.187.*.*
Сгоревший резистор подключен к коллектору транзистора, возможно пробитого и похоже связан с пищалкой MPT13.
Черти связи и всё прояснится.
| PetruXXXa писал: | | При включении конфорок были частые щелчки. | И что, перестали греть? |
| intact писал: |
При включении конфорок происходили многократные щелчки реле, при этом вся иллюминация на сенсорной плате мигала в такт щелчкам (частота щелчков менялась от быстрой до медленной), после чего конфорка включалась. Однако при одной работающей конфорке, включение следующей сопровождалось таким же эффектом. Закономерности в этом эффекте не наблюдалось. Но в последнее время конфорки начали произвольно выключаться, при этом индикация показывала, что конфорка работает. Вот тут то я туда и полез. |
intact Гость 185.100.*.*
Тестер есть?
| Цитата: | 2. При создании новой темы
3.Изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта. |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184 |
| intact писал: | Тестер есть?
Тема создавалась только для поиска сопротивления.
Но когда все решилось, я подумал, что нецелесообразно открывать новую тему и решил продолжить здесь уже искать неисправность.
Извините если что то сделал не так.
Теперь главное: тестер есть! |
intact Гость 93.115.*.*
| PetruXXXa писал: | | решил продолжить здесь уже искать неисправность. | Заголовок можно изменить и дописать неисправность.
| PetruXXXa писал: | | Теперь главное: тестер есть! | Напряжения питания есть?
| PetruXXXa писал: | | Резистор заменил. Но проблема осталась. | Любым резистором? Транзистор целый? |
Заголовок поправил.
Напряжения питания есть. Резистор поставил 470 Ом.
Транзистор вроде целый, правда не могу найти его параметры по маркировке (дословно 3.В >) |
petry44o Новичок Сообщения: 1
Попробуйте проверить емкость конденсаторов на второй плате (С701 и С704). Уже два раза менял у себя С701 |
intact Гость 91.219.*.*
| PetruXXXa писал: | | Транзистор вроде целый, правда не могу найти его параметры по маркировке (дословно 3.В >) | Это как? |
| petry44o писал: | | Попробуйте проверить емкость конденсаторов на второй плате (С701 и С704). Уже два раза менял у себя С701 |
Проверил. Заменил оба, на всякий случай. Но проблема немного видоизменилась. Теперь при включении все индикаторы быстро мигают секунд 20-30, а потом вылезает ошибка 22, при этом релюхи уже не щелкают. На другом форуме писали, что "...после длительной прогонки с обнулениями все заработало...", что бы это значило? |
EasyMan Новичок Сообщения: 5
| PetruXXXa писал: | | что бы это значило? |
Ну что решил?
Если нет, внимательно осмотри плату с реле, где менял электролиты - места пайки выводов реле. Лучше с лупой! Из за плохой теплозащиты плат (посыпавшийся поролон) со временем появляются микротрещины.
При пропайке рекомендую тугоплавкий припой ПОС-30. Ну и теплозащиту восстановить. |
Cys2006 Новичок Сообщения: 1
Питание на силовой плате трансформаторное? |
ValGol232 Предупреждений: 1 Сообщения: 1
Чем закончилась история? У меня такая же проблема с этой панелью. Щелкает, мигает пару минут, потом выключается. !!! Предупреждение :
| Вопросы в чужой теме. |
