Паяльная станция Lukey 702
shtokli
06-09-2010 10:44
Проработала пол года и полетело уже3 термопары на паяльнике.На рынке купил паяльник, уверяли что для Lukey 702. Оказалось он не с термопарой а терморезистором (46-50 Ом).Качество на вид гораздо лучше. Паяльник раскаляется а температура стоит на 20 градусах.Открыл станцию там усилитель термопары стоит отдельным блоком. Может кто переделывал станции под такие нагреватели? Подскажите схемой .
gastello
06-09-2010 14:03
Наверное вы путаете - не термопары полетели а нагреватели.
термопары там - две проволочки спаянные вместе сопротивление почти 0 или чтото около 2 ом
На самом деле есть два вида паяльных станций от фирмы Ликей. Одна - чисто для левых стран а вторая как бы бренд- для своих:))
Короче Ликей выпускает продукцию для фирмы HAKKO и поэтому его собственная продукция копирует этот бренд.
В станциях 702 852Д часто стоят нагреватели от фирмы Накко. Они очень отличаются от стандартных проволочных нагревателей - обычно это пишется как тип 901-902 .
Вы сохранили свой первый паяльник???
Разберите его и обратите внимание на надпись на керамике - если Накко ищите только такой - там действительно стоит термистор нанесен он прямо на керамику напылением.
Если надписи нет- покупайте любой нагреватель- они все одинаковые - там главное в термопаре - а они из одного и того же материала - разницы не будет.
Существует на рынке два типа паяльников с таким разъемом - их путают даже продавцы в магазине. Если вы включите его не в тот аппарат - сгорит нещадно - калится как проклятый и врет с температурой естественно
Схема вам и нафиг не надо - просто потому что перестроить станцию не получится - прошивка нужна для этого. А если Делитель поставите- то всеравно врать будет с показаниями.
Кстати нагреватель Накко как и сам паяльник стоит в пять раз дороже чем 901
shtokli
06-09-2010 16:52
Ломается именно термопара, на конце.Я окуратно разламывол и концы скручивал. Начинал работать но не долго. А так а понял надо искать родной. Благодарю за помощь.
gastello
06-09-2010 19:28
если вы скручивали термопару??? это нонсенс.... точнее полная фигня
не будет там никакого термоэффекта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
термопара возникает только в момент сплавления двух металлов!!!!!
тем более я распинался напрасно - раз есть два проводочка - значит это обычный элемент 901 - их как грязи и стоят они 50-100рублей - поменять и всех делов
кстати там термопара прикрыта керамической мастикой - наплыв в конце нагревателя - он что разрушился???
Накко - это совсем другая история- это керамический нагреватель - проводов там нет
Список форумов» Другая аппаратура» Паяльная станция Lukey 702
  • Help!!! Паяльная станция Lukey 825D+
  • Паяльная станция LUKEY 852+FAN902
  • Паяльная станция Lukey 852+ не греет фен
  • Паяльная станция Lukey 852D+температура не регулируется
  • паяльная станция LUKEY 852D+ - фен не греет выше 180 С
