Купил её полгода назад работала нормальна но в один день не включилась вернее при включении работает только компрессор фена и всё фен не греет и паяльник тоже.У паяльной станции трёх кнопочное управление и один большой Ж/К экран схему на нё найти не могу.Вскрыв её увидел что стоит две платы одна на лицевой панели,панель управления на ней стоит atmega 8L-8PU с кварцем на 8 мегов и микросхема которая работает с дисплеем PT6312BL питания на блоке управления все в порядке накал 2,5 вольт в темноте светятся,+5,-5,+25 там всё подписано грешу или PT6312BL или прошивка слетела с atmega как узнать помогите советами и где найти прошивку? Заранее спасибо.
