Мать K7VTA3 ver.6.0 не работает стабилизатор 1.5 в
Sergey_1
13-04-2010 15:49
Добрый день. Ситуация следующая-решил поднять мамку, больше года провалялась, не стартовала.При осмотре обнаружено следующе:-залип ресет, питание проца в норме, Стабилизатор памяти 2,53в, а вот питание южника завышено-3,3 в.Замена полевика и 324 результатов не дало.на затвор идёт большое, порядка 10 в. напряжение.Не могу разобраться. как этот стабилизатор работает. если на память стоит 431 в цепи стабилизации, то здесь в обвьязке ничего не обнаружил.
Связано ли между собой залипание ресета и питание южного моста?.где устанавливается напряжение стабилизации полевика Q8?
каприкорнус
13-04-2010 19:19
Юг и питается в дежурке чрез стаб 3,3в.
Посмотри там напруги нужные описаны. http://www.rom.by/forum/EliteGroup_K7VTA3_v6_0#comments
Лучше на мульт внимание обрати.
Sergey_1
13-04-2010 21:55
Я об этом и говорил, но там должно быть 1.5 в. а и дёт все 3.3. Тоесть на полевике имеем
затвор 10,5, исток 3.3 и сток 3.3 в. тоесть стабилизатор не работает. У правление полевиком идёт от микрухи 324(буквы спереди не помню ). С этой же микрухи идёт управление и на второй стабилизатор( на 2.53 в-память), который работает.За ссылку спасибо, я там уже побывал.
Чтото похожее у меня было с асусовской мамкой, но там грелся южный. Здесь южник не греется сильно.Видимо ресет не даёт.
каприкорнус
13-04-2010 22:05
Я так понимаю стартуешь принудительно чтобы напруги померить ?
Если на мамке один стабилизатор 1,5в то он формирует питание как для юга так и для AGP, поэтому чтобы с диагнозом не ошибиться ты померь на AGP питалово.
У меня в руках такой МВ нет поэтому могу только предположить.
Но твой полевик который ты обмерял может быть обычным ключем который пропускает или не пропускает уже сформированные 3,3в, ну а управляться он может и 10,5 вольтами.
Sergey_1
13-04-2010 22:42
Этот полевик (Q8) стоит как раз над АГП слотом. Может вы и правы по поводу ключа. Но прочитав по этой мамке на ромбае, я так понял что там должно быть 1.5в.
"По сабжу - питальник севера управляется LM324 (U12) в углу возле слотов памяти, и 3.3В для севера явно много (есть ненулевой шанс, что север уже труп - хотя отсутствие перегрева все же обнаеживает). Посмотреть обвязку, напряжения на выводах ОУ, если ОУ работает некорректно (на инвертирующем входе напряжение больше чем на неинвертирующем, и при этом на выходе 10В) - менять данный ОУ."
каприкорнус
13-04-2010 22:47
Стартуешь МВ принудительно или от кнопки пускается ? улыбка
Sergey_1
13-04-2010 22:52
мать на стле. стартует замыканием ножек (PW). Ещё прочитал. что нада установить видеоадаптер и тогда напруга будет 1.5 в. завтра попробую.
Но всё равно остаётся вопрос с залипшим ресетом.
каприкорнус
13-04-2010 22:58
А я бы без карты померил, хотя-бы из любопытства. И не на транзисторе, а на самом разъеме.
Если не в курсе то поножовщину можешь глянуть на http://pinouts.ru/Slots/agp.shtml
Sergey_1
13-04-2010 23:05
Спасибо каприкорнус, завтра посмотрю, мамка на работе.А что с ресетом делать? улыбка Всё сносит по очереди, пока не пропадёт. На роме ещё говорили, что при скачке часто летит северник. Если так, то мамку оставить как донора гы-гы
каприкорнус
14-04-2010 09:19
Sergey_1 писал:
Вот почитай, может мыслишка какая посетит. http://www.ixbt.com/video2/agp-standard.shtml
Sergey_1
14-04-2010 14:52
спасибо каприкорнус за ссылочку.Ситуация прояснилась. но мать всё равно в ресете. Я если говорить кратко. то пришёл к выводу, что напряжение стабилизации на Q8 зависит от видеокарты и от её версии.При её установке на выходе стабилизатора 1.5 в(1.48 у меня ).Вернул обратно полевик, микруху оставил.
Видимо тему с питание можно закрыть. Но пробле осталась, мать не стартует улыбка
каприкорнус
14-04-2010 15:04
А на холодной МВ если померить A15 (reset) у PCI не в коротком случаем ?
Sergey_1
14-04-2010 15:22
Без питания А15 с корпусом -короткого нет.На посткарте ресет появляется с небольшой задержкой(может секунда -две)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать K7VTA3 ver.6.0 не работает стабилизатор 1.5 в
  • мать K7VTA3 не работает
  • мать Elitgroup K7VTA3 не стартует
  • Мать ElitGrup K7VTA3 не стартует
  • Мать K7VTA3, какой транзистор Q14 подскажите
  • Мать EliteGroup K7VTA3 подгорели контакты оперативки
