k52jcстартует после отсоединения всех питаний и бат bios
chy
18-06-2015 22:42
asus k52jcстартует после сброса всех питаний и бат bios и без нажатия кнопки включения при первом подсоединение шнура питания .при этом все работает пока не выключиш .bios обновлял не помогло .предыстория хозяин залез во внутрь порвав шлейф на матрицу кто сталкивался направте куда копать
_Suhov_
18-06-2015 23:13
90 процентов мульт менять
CYB
19-06-2015 06:27
_Suhov_ писал:
Чего пугать-то сразу? Может юг... гы-гы Но сначала биос перешить..
SanAlex
Мастер
19-06-2015 07:08
chy писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558608
_Suhov_
19-06-2015 09:42
CYB, наверное мне так везло- если сбросить биос- и плата запустилась то виновник мульт. Вечно он что-то там себе инициализировать не может. С югом засада была всего пару раз
chy
19-06-2015 23:44
первые подозрения были на мульт it8570 менял на 8500 заказанный из китая вообще не включается .пока нечем перепроверить. биос шил
CYB
20-06-2015 16:59
chy писал:
А заказать 8570 нужной ревизии в Китае нельзя было? Чего извращаться-то, если все равно покупать детальку?
chy
20-06-2015 18:39
похоже дефект в мульте обнаружил коротыш на ноге с дачика крышки буду заказывать it8570
chy
03-07-2015 23:36
поставил родной мулт каратыш пропал но дефект остался на дачике крышки поевилось 1.2 вольта не знал сколько далжно подпаял 22ком с3.3v все заработало схемы радной нет оставил так отдал клиенту всем спосибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» k52jcстартует после отсоединения всех питаний и бат bios
  • Dell inspiron 1501 нет питаний 5в и 3.3в
  • HP C700 после прошивки Bios нет старта
  • Toshiba A300-149 молчит после bios'а
  • Восстановить BIOS на SAMSUNG R60 после неудачной прошивки
  • После перепрошивки BIOS видеокарты не заводится FS xi1546
