После перепрошивки BIOS видеокарты не заводится FS xi1546
Lucky man
10-02-2010 18:24
Всем, доброго времени суток!
После прошивки BIOS видеокарты на Fujitsu-Siemens AMILO XI1546 перестал заводится. А точнее - пищит один раз - моргает светодиодами (Num+Scroll+Caps) пытается обратится к винту - и по новой моргает диодами и так до бесконечности. Путем поисков в интернете наткнулся на статью про "слепое" восстановление биос'а. Нашел, что оно запускается на моем буке комбинацией Ctrl+Home, скачал с оффа дискету с биосом, создал загрузочный диск, залил на него atiflash и видеобиос, прописал ей автоэкзек на прошивку сразу. Итог - бук включается, диоды зажгаются (Num+Scroll+Caps), пару десятков секунд шуршит флопом - и на этом все, только продолжают светится диоды. Пробовал делать дискету так же с помощью утилиты от Phoenix - эффект один.
Пытался так же перепрошить и биос матери вслепую - все тоже.
Кто нибудь может сказать, что при такой загрузке бук пытается запустить с дискеты, что нужно на нее положить (command.com, kernel.sys???) чтобы все запустилось и прошилось?
Искал в форуме FS - ничего путного не нашел, на сайте так же все расписано только для зрячей прошивки биоса, про аварийную не нашел.
Если кто может подсказать как помочь беде - буду очень благодарен.
mipnoj
10-02-2010 18:55
Тут только программатор поможет , а если забэкапил при прошивке видеобиос , то и видюху можно восстановить. А она сьемная MXM ?
Lucky man
10-02-2010 19:32
Вроде не должно быть, чтобы только программатор - повторяю есть возможность запустится, мало того он даже запускается (есть обращение к флопу)- но поскольку видюха не инициализируется - я естественно на экране ничего не вижу. Вот и пытаюсь выяснить к чему бук пытается обратится, что ищет на дискете. БИОС оригинал остался. Видюха mini PCIe. Radeon Mobility X1800.
CYB
10-02-2010 20:17
Это какая аварийная прошивка для бучной видяхи? Бывает что апдейт видеобиоса проинтегрирован в системный, только он уже не поможет. Снимай флэшку и шей на программаторе. Нафига было лезть в биос видяхи? Инета начитался про разгон видеокарт? Так бучная после разгона загнётся очень быстро, а может уже и сделала это. Радеоны дрова-то неродные и то нелюбят, а про биос и говорить не стоит. Нет
Lucky man
10-02-2010 20:31
Гнать не хотел - хотел, чтобы она воспринималась не как mobil ... рёв в три ручья
А аварийный прошивальщик - что и как он делает? Загнутся не должна была - она просто не запустилась после перезапуска когда прошилась и усе. Если загнулась, остается только застрелится .....
Добавлено 10-02-2010 20:40
Бук пытается при загрузке с ctrl+home читать дискету + не перегружается при такой загрузке. Вот мне хочется узнать что он ищет на дискетке - моежет ему можно будет под видом того что он ищет биос видяшный скормить. Я находил инфу что есть аварийные диски для восстановления биоса вот в таких случаях - но как это сделать полностью не находил. Точнее нашел только для Асера.
CYB
10-02-2010 21:56
Для восстановленя системного биоса, а не видео биоса. Вобщем в АСЦ несите и объясните им что сделали с видеокартой, а то ещё паять сразу начнут.
mipnoj
11-02-2010 07:04
Ну теперь видеокарту можно заменить . А старую несите в сервис.
Dimazzzv
парень из Сибири
11-02-2010 07:15
да может и биос у бука запросто уже подвалил
Lucky man
11-02-2010 21:44
Понятно, не хотелось в СЦ идти, но видно придется.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» После перепрошивки BIOS видеокарты не заводится FS xi1546
  • ASUS X50N не включаеться после перепрошивки биос
  • Toshiba A300-149 молчит после bios'а
  • HP C700 после прошивки Bios нет старта
  • k52jcстартует после отсоединения всех питаний и бат bios
  • Восстановить BIOS на SAMSUNG R60 после неудачной прошивки
