Dell inspiron 1501 нет питаний 5в и 3.3в
Рамблер
21-06-2010 15:35
Не могу разобраться с платой dell inspiron 1501- все молчит.
Нет питания 5в и 3.3 в. Без схемы проследить пути формирования питания не смог. Если есть у кого схема питания или поможет разобраться с этим зверем, буду весьма признателен.
Леопольд
21-06-2010 18:02
Если есть MAX8734, качаем даташит и разбираемся.
Рамблер
21-06-2010 19:41
Даташит скачал. На V+ и входах D N1 и N3 присутствуют 18.5 вольт. На выходах- 5V и 3.3 V ничего.
Sergej
21-06-2010 22:54
Рамблер, режимы MAX озвучь, выв. 3, 4, 17,20, что на PQ19, PQ20?
Рамблер
22-06-2010 09:10
На 20 ноге MAX8734 19,5 вольт, на PQ19 и PQ20 на 5-8 выводах -19,5 в на 4 выводах-0, на 1-3 выводах-0.
Выяснил, что пробит выход 19- на землю показывает 1.1 ом. Надо его менять.
Sergej
22-06-2010 12:15
Рамблер писал:
Тогда и PQ21 SI4810, PQ19 SI4800 до кучи, чтобы без проблем после замены
Рамблер
23-06-2010 08:45
PQ21 и PQ19 рабочие. Послет замены MAX8734 плата вроде бы ожила- появилась зарядка аккумулятора, стала реагировать на кноплу включения. Попытался запустить. Кулер секунды на 2-3 запустился и остановился, часто моргает индикатор "замок" на панели. Индикатор питания и зарядки горят зеленым цветом. Может кто сталкивался с таким проявлением неисправности.
mipnoj
23-06-2010 12:51
Замок на панели это индикаторы состояния клавиатуры , которые выводятся KBC -ом . Может он неисправный или один из мостов , по питанию 3.3в\5 в .
Рамблер
23-06-2010 13:52
Питание вроде бы дает 5 и 3 в, единственное, что меня смущает, на кондерах РС137 и РС138 сопротивление на землю показывает порядка 10 ом. Сравнить не с чем, нет аналогичной мамки, а питание на этих кондерах показывает после включения 1.34 в.
У меня нет схемы и поэтому я не могу отследить разводки питания по мамке. Поделитесь у кого есть, пожалуйста.
Очень трудно искать "иголку" в "стоге сена".
CYB
23-06-2010 14:56
А откинуть кондёры и посмотреть сопротивление без них, религия не позволяет?
mipnoj
23-06-2010 14:57
Вот купи схему - http://www.laptop-schematics.com/view/661/ , я думаю она несильно поможет. Пропаяй для начала мосты.Сопротивление для этой напруги нормальное.
Рамблер
23-06-2010 15:26
Заработало!!!! Всем большой респект за помощь и участие в устранении неисправности.
Индикатор моргал из-за того, что не была подключена клавиатура. После подключения ноут стартанул и начал грузиться.
Всем большое человеческое спасибо.
Sergej
24-06-2010 02:35
Рамблер писал:
Cегодня были Quanta FX2, без клавы зкран засветился...
Скорее на память такая реакция будет.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell inspiron 1501 нет питаний 5в и 3.3в
  • ноутбук DELL INSPIRON 1501
  • Ноутбук Dell Inspiron 1501 нет изображения
  • Dell Inspiron 1501 при старте тут же вырубается
  • Dell Inspiron 1501 - убегают часы RTC
  • Dell inspiron 1501 и wi-fi wm3945abg(intel)
