В/K SONYDCR-DVD403E не открываются шторки
Vasa9a
29-12-2010 17:05
Проблема в следующем: Попал песок, до чистки не открывал шторки и выходило сообщение о закрытой крышке объектива! После чистки шторки по прежнему не открываются но сообщение пропало! Не поступает сигнал на микродвигатель о закрытых шторках. Шлейф и микро контакты проверены, Сообщение о не закрывшейся шторки проходит! На закрытие двигатель пашет отлично! Если есть какие предположения пожалуйста помогите!!! Заранее благодарен!
Vasa9a
29-12-2010 18:44
Пока не решено! Просто снял шторки на время:) Все работает без всяких сообщений! Но проблема осталась
Vlаdimir
30-12-2010 10:54
Чудес не бывает. Ищите кз в цепи датчика открытого состояния шторок. Управление идет потенциалом низкого уровня и при наличии низкого уровня по цепи LENS_COVER_OPEN двигатель не будет включаться для открывания шторок и, соответственно, не будет появляться сообщение о закрытой шторке.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В/K SONYDCR-DVD403E не открываются шторки
  • В/к Panasonic NV-DS60 не открываются шторки
  • Panasonic DMC-LZ7 не открываются шторки объектива.
  • canon ixus 500, не открываются шторки
  • Фотоапарад Samsung s760.Не открываются шторки.
  • Canon A570is не открываются шторки объектива
