Yurii1459 Новичок Сообщения: 4
как разобрать и отремонтировать защитные шторки? |
sokil Участник Сообщения: 133
ты имеешь ввиду передние шторки? если да, то просто сними верхнее металическое кольцо на оптике и сразу увидишь узел шторок, вот и ремонтируй... хотя может быть проблема и в самой оптике, тогда придется разбирать фотик полностью.. |
да, передние шторки... очень туго снимаются, может прокрутить кольцо.. или просто тянуть силой...ламать не охота |
gastello Участник Сообщения: 1094
тебе же sokil все сказал??
немного нагреваешь паяльничком при температуре 150-200 и сбоку ножичком поддеваешь и тянешь - и так по кругу
диск металлический сверху приклеен на самоклейке
осторожно - не тяни - оторвешь пластиковый узел самих шторок - держаться не будет
скорее всего попала на шторки вязкая жидкость - лимонад например - склеивает напрочь...
мыть нужно узел в воде или в уз ванне с мистероммускулом
а вообще фотик старючий толку от него никакого да и проблемный - у них матрицы передохли |
HARDLAMER Участник Сообщения: 629
только нагревать надо не паяльником, а воздухом 150 градусов |
и спереди придерживай пластмассу узла шторок на месте- то есть тяни за железяку ножичком сбоку а пальцем держи пластмассу на месте - снимай само кольцо!! |
fdel Предупреждений: 1 Сообщения: 325
gastello писал
.....а вообще фотик старючий толку от него никакого да и проблемный - у них матрицы передохли....
ну вот и заменить всю оптику по ходу, на фига лимонад отмывать.
У кого что под рукой... у кого фен, а у меня спирт, - весь не выпил.(' ')
Не рисковал бы там греть, ведь рядом передняя линза, сидит на термоклее. |
retx Участник Сообщения: 1908
| fdel писал: |
просто не надо делать так как в анекдоте тогда и линзы не отлетят и пластмасса не расплавится, |
кольцо снял, спасибо за совет,а до шторок как добраться?пластиковое кольцо как снять?или оно вообще не снимается?? |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1045
если память не изменяет - повернуть весь блок шторок против часовой.
ну посто же все - тока без фанатизьму |
спасибо всем за конструктивные советы!!! наконец я справил шторки, все работает (фотик хоть и старенький, но снимки делает великолепные, пока менять на другой не хочу) |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
Yurii1459, "почистил зубы - закрой,блин, пасту!"  |
