KoS_30_RuS Участник Сообщения: 55
Котел Лемакс К-Плюс, при пуске котла переодически выходит авария Е5, но котел не уходит в аварию, а продолжает работать но после нескольких перезапусков выходит ошибка Е9 = постоянно повторяющиеся Е5. Плату поменяли, пневмореле тоже? |
scorpionlion Участник Сообщения: 1512
| KoS_30_RuS писал: | | ...при пуске котла переодически выходит авария Е5, но котел не уходит в аварию, а продолжает работать но после нескольких перезапусков выходит ошибка Е9 = постоянно повторяющиеся Е5. Плату поменяли, пневмореле тоже? |
Не совсем понятно, когда авария, а когда перезапуск. А что написано в инструкции по поводу E5?  |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3383
Vitalson Тихушник Сообщения: 82
KoS_30_RuS, сколько котел работал? Турбину саму кто нить чистил когда нить? |
scorpionlion, Е5= неисправность турбины пресостата, Е5 появляется при запуске мигает при розжиге но потом пропадает и котел работает нормально
Добавлено 12-01-2011 22:41
Vitalson, Она чистая все проверили разряжение 3,52 hPa |
KoS_30_RuS, меряйте напряжение на самих контактах прессостата и на плате, возможно проблема в плохих контактах |
Vitalson, пресостат меняли та же история |
KoS_30_RuS, про прессостат и плату в первом посте написано напряжение меряли? возможно плохой контакт проводов в разьемах |
Vitalson, нет все нормально сегодня поменяли котел такая же ерунда
Добавлено 14-01-2011 22:47
В общем дело было так:
1) Стабилизатор в розетку, котел в стабилизатор, котел не работает.
2) Фаза с розетки на стабилизатор а ноль с земли и все работает полтергейст какой-то
Сказали пусть электрика вызовут нормального!!! |
Konstantin_18, не помогало пробовали если вилку перевернуть пламя не видит |
Вилок две. Одна у котла, вторая у стабилизатора... |
Konstantin_18, да понятно все сфазированно |
KoS_30_RuS, В стабилизаторе был проходной ноль или проходная фаза ?
Стабилизатор автотрансформаторный ?
Ссылку читал? |
Konstantin_18, в сабилизаторе фаза проходная, сабилизатор автотрансформаторный |
| KoS_30_RuS писал: | | Konstantin_18, в сабилизаторе фаза проходная, сабилизатор автотрансформаторный |
А должен быть ноль проходной, а по фазе - регулирование. |
Все решилось после того как заземлили ноль на нем седело напряжение всем спасибо! |
