JVC XV-N652 не включается
Список форумов» DVD
lexsum
01-04-2009 00:56
Аппарат JVC XV-N652
Состав
Процессор ZR36888
Флешка ES29LV160ET
Память M12L64164A
ЕЕпром 24c08
При включении входит в режим дискового апгрейда, просится прошиться с диска. Кнопки не работают, индикатор не светится. Почти как у N222 - 422. Рабочий режим можно восстановить переводом в режим приема данных (4,7K на 3,3V) на несколько секунд. После все работает. Если отключить от сети, потом включить через 6 - 48 часов опять то же, что и было.
Может кто сталкивался?
Питания, кварц, reset, eeprom в норме. Dump считывается.
Будвайзер
Гость 213.140.*.*
01-04-2009 07:26
lexsum писал:
а можно подробнее, как это выглядит на LG-клоне?
lexsum писал:
вообще не понял о чём речь идет
какие 4.7К на какие 3.3В?
lexsum
01-04-2009 09:29
При включении пытается считать диск или найти если его нет, выдвигает лоток и всё.
Сервисная перемычка (R630) на (MEMAD[0]) 58н. проц. и 25н. памяти.
lexsum
03-04-2009 10:15
Как всегда, всё оказалось просто. Микрик CLOSE в приводе.
Список форумов» DVD» JVC XV-N652 не включается
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • ERC DVD-968 не включается
  • DEX DVP-751 не включается
  • Не включается ERC DCD-938
  • DVD ODEON DVP-300 не включается
