DVD ODEON DVP-300 не включается с лицевой панели. С пульта включается и работает нормально, но при этом ни одна кнопка на лицивой панели не функционирует.
Состав:
На основной плате:
MT1389DE 0603-EEA FL307306 –процессор;
24C16AN- память;
K4S641632H-UC60;
PT7954
На лицевой панели:
TM1628
Замеренные напряжения в норме.
Мною было обнаружено, что на выводе 6 (KEY2) м/сх TM1628 сидит +5В, причем к этому выводу подключены кнопки Power, Eject, Play, Stop и резистор на «Землю». К выводу 5 (KEY1) этой же м/сх подключена кнопка Pause и резистор на «Землю», напряжение на выводе лог.0, причем при нажатии кнопки Pause на выводе 5 появляются импульсы. Делаю вывод, что вывод 6 пробит и следовательно надо менять м/сх TM1628. Прошу Вашей квалифицированной оценки моих рассуждений.
