ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 902
Ставлю диск раскручивает и тут же пишет READ и тут же NO FILE .
На выключение в дежурку не реагирует ни с пульта ни с морды .
Видео выхода тоже не пашут .
Че за глюк не пойму . Явно что то с памятью .
Даже не знаю куда ткнуться .
zerbino Участник Сообщения: 654
zerbino, на MTK могу прошить ????
или на родной плате можно сделать . Там ESS стоит . |
На МТК - не знаю (редко пользуюсь)
Перешивал ChipProg-ом (www.phyton.ru) |
ок попробую на МТК . ЧипПрога у меня нет . Есть BiDiPro .
После прошивки типа сброса или региона нужно делать ???? |
Прошивка для 5 региона (ER)
Test mode setting method
(1) Unplug the power plug.
(2) Insert power plug into outlet while pressing both "PLAY" key and "STOP" key of the main body.
(3) The FL display shows "N420 ** ", and the main body turns to test mode.
*The portion of "**" changes with destinations.
(4) To release test mode, press "POWER" key of the main body.
NOTE:
Each pressing of "SET UP" key of the remote controller in test mode changes the mode as follows.
Initialization method
Please initialize according to the following procedures in the following case :
• Just after you upgrade the firmware
• After you confirm the symptoms that a customer points out. First initialize, and then confirm whether the symptoms are improved or
not.
• After servicing, before returning the main body to a customer. (Initialized main body should be returned to a customer.)
(1) Set the main body at test mode.
(2) Press "FWD SKIP" key of the main body.
(3) When indicate "P" on the FL display, initialization is completed. |
zerbino, понял . Пошел работать . Потом отпишу результат .  |
zerbino, чето с этой прошивкой вообще не включается . Может не подходит если через МТК заливать . |
ks-rus, Прошивка рабочая.
А MTK tool imxo - прога,сцука, молчаливая и туповатая |
zerbino, тыщу раз перепробовал . Если бы неконтакт был МТК бы кричала типа эррор . Может разные виды считывания у этих прог . МТК пишет до 50% и потом сразу 100% как будто пусто в конце прошивки . |
В том и дело, что МТК пишет некорректно и МОЛЧА.
Вывод: без программатора - не жизнь. |
скорее всего проблема в режиме записи . 8 или 16 мбитный . Поэтому наверное и не пашет . МТК по моему поддерживает только один режим . |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2369
без проблем  |
satelles Гость 194.44.*.*
Аналогичная проблема с XV-N320, нужна прошивка для флеш-памяти, нигде не могу найти, попробую сделать апгрейд как написано тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98656&postdays=0&p ... но сомневаюсь, что поможет. В XV-N422-ом такую проблему быстро решил также как и ks-rus. Но сейчас под рукой нет донора. На худой конец попробую 320-му залить ПО от 422-го, но и тут успех маловероятен, ведь аппараты абсолютно разные. |
