JVC. модель: XV-HTD25 - нет звука в центральном канале
Список форумов» DVD
ssp
Гость 77.239.*.*
15-03-2008 23:21
Собран на ES6628F (Vibratto 2) C283
память: A29L160HTV. сверху лейбл - a345
флеш: на ней - A21SC
В менюшке руского языка нет.
На привод внимания не обрасчал, не в нем проблема,
Скачал с сайта мануал: DVD - секция не совпадает, все остальное
по схеме, вроди-бы. Вообще аппарат внутри сильно напоминает Samsun - ги, нашел аналог DVD секции, у этого аппарата, это-
Samsung - HT-DS700.
В результате проделанных действий, установлено: УНЧ - рабочие,
сигнал "MUTE" - в норме, когда надо включает и выключает,
Сигнала центрального канала нет уже на 24-й ноге аудио проца
2/5,1 - STAC9460S, все входные сигналы - присутствуют.
Замена этой м/с проблему не решила.
При смене на ПДУ режимов работы по аудио - акустическая обстановка меняется, а центра так и нет.
Сброс, типа - подержать"стоп" - не помог.
Механический "ресет" проца на плате индикатора - то-же.
Все...., кризис жанра...
Есть большое подозрение на "слет" прошивки.... но что-бы так избирательно? Какие будут мнения?
Hinevich_OV
17-03-2008 08:20
ssp писал:
что имелось ввиду?
просто ресет или разряд ионистора?
разряди ионистор и почисти EEPROM
если звук не появится, копай железо
ZVA
17-03-2008 18:31
У меня был похожий случай только не было заднего правого.Поставил чистую EEPROM и всё пошло.Удачи.
ssp
Гость 77.239.*.*
17-03-2008 23:45
Ресет, делал простой, на счет ионистора - не в курсе...
Спасибо всем за советы....попробую воплотить, отпишусь....
ssp
Гость 77.239.*.*
19-03-2008 20:11
Решил начать с самого простого - разрядил ионистор.....
Этого оказалось достаточно! Спасибо всем за участие!.... улыбка Досвидание
Список форумов» DVD» JVC. модель: XV-HTD25 - нет звука в центральном канале
  • LG HT905 нет звука в сабвуфере и в центральном колонке
  • Orion DVD 858 - нет звука ни на одном канале
  • samsung HT-P70K нет звука в левом фронтальном канале
  • DVD-Центр LG модель LM-K3730 нет звука с CD
  • DVD BBK модель DL370SI микросхема усилителя звука
