Ruslan.S.N.H Новичок Сообщения: 12
при увиличении громкости отключает звук,
как я понял это зашита от перегрузки,
как её можно обойти. |
umvin Участник Сообщения: 147
Колонки поменять на нормальные... |
по какой причине их менять играют как раньше
немного тише но нармально |
А сопротивления динамиков есть хоть чем померять?
Вообще - подобным образом поставленные вопросы здесь крайне не любят.
Гляди - отмодерируют... |
audioman Участник Сообщения: 103
Питание проверь - сечение проводов нормальное? Раньше работало? Выход на массу не подкорачивает? Может и выходная микросхема подгорела.
Вообщем, Руслан, маловато от тебя информации.
Скачай архив - там тема уже была, кажется!  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
а не проще снять с машины и проверить на столе ,стенде
виновата магнитола или то что в машине. |
Прошу прошения за скупость информации в следуйший раз постараюсь писать подробней писать.
Я хотел узнать может, есть лекарство, которое
просто снимает зашиту, не важно сгорит или нет
усилитель при перегрузки.
| Сообщение Администрации : | Первое предупреждение лично от меня! Еще одно высказывание в сторону модераторов будете курить в сторонке!
Тарас.
Ну уж коли ты так хочешь пространного ответа - получи...
Во-первых, нет такой модели, есть KS-F345.
Далее - если магнитола "притухает" на большой громкости - ищи плохой контакт в питании, либо коротыш в динамиках.
Если просто отрубается звук - ищи коротыш или низкое сопротивление на массу в динамиках или проводке на колонки.
Осмотри пайки выходной микросхемы и разъёма.
Редко, но бывает, что так дохнет микросхема усилка. Кажется с LA4743K, которая там стоит такое у меня бывало. Но на это надо грешить в последнюю очередь и для гарантии проверить магнитолу, подключив к мощному блоку питания с контролем тока и к заведомо исправным колонкам.
Защиты от перегруза как таковой в авто как правило не бывает, даже при полном коротыше в динамике будет корячиться и хрипеть, пока не сгорит усилок.
Так что ищи причину.
Такое отношение к вопросу потому что это форум для специалистов и твой вопрос звучит примерно как в анекдоте - смотрел телевизор, ковырял отвёрткой в ушах и вдруг звук пропал... |
Я смотрю тут пол форума модераторов а объяснить причину смог
Если так то обратись к специалистам.
Как многие могут не видя и не слыша зделать вывод.
Тебе говорят то что может быть конкретно может совпасть 50/50
Ты даже ненаписал что ты сделал за это время или пробовал.  |
umvin, Спасибо за информацию
я так и не понял чем я оскарбил модератора.
больше пытался обидеть umvin, извени конечно но ты не обьяснив даже миниму с начала, уже пытался отмодерировать. |
