[ Тема закрыта ] АСД . NISSAN .модель FY525 тихий звук .
zmej
06-07-2005 19:05
АСД . NISSAN .модель FY525 F6FF-18C815-AA
Это всё что я смог списать с панели и крышек аппарата
АСД работает но очень тихий звук еле слышно
В этом аппарате стоит микросхема похожая на УНЧ.
8888888888 . 67BX. 70020FB.-что за зверь не приходилось встречаться
dydy wowa
06-07-2005 19:36
Такие аппараты бывают без внутреннего унч.
zmej
07-07-2005 18:12
почему же на нём выходной разьём сделан проводами под 4 динамика
хотя я по проводам посмотрел там стоит на каждый канал JRC4556
8-ми ножечная микросхемка .Разумеется большой мощности она дать не может
остаётся собрать на этот аппарат УНЧ
А что это за зверь 8888888888 . 67BX. 70020FB.
edvards3
07-07-2005 18:49
4558-это операционник,а не усилитель мощности
zmej
07-07-2005 19:14
я знаю
dydy wowa
07-07-2005 19:44
zmej писал:
я знаю
А если знаете ,к чему вопрос о тихом звуке недовольство, огорчение
andrei22
07-07-2005 23:47
Не помню модель точно, но из опыта---меняли мы аппатат на Nissane хозяин решил МР-3 поставить. сняли на стол кинули, тихо звучит, а в автомобиле громкость хорошая, прозвонили проводку, нашли два усилителя , один простой, второй с кроссовером двухполосный. Так-что в магитофоне стоит УНЧ, но маломощный, ну и дальше тоже УНЧ помощнее. Сделано это японцами для устранения помех, чем выше линейный сигнал, тем лучше, Наверно так.
zmej
09-07-2005 17:07
Я тоже так подумал что в автомобиле наверное стоят УНЧ
Мне интересно "А что это за зверь 8888888888 . 67BX. 70020FB."
dydy wowa
09-07-2005 18:22
zmej писал:
Ваш интерес по громкости удовлетворили, хотя как оказалось вы сами всё знали. Одно дело работа и другое дело ваше любопытство. А если так интересно посмотрите по дорожкам, куда идут.Одно точно это не УНЧ. Скорее всего стабилизатор или коммутатор.
Список форумов» Аудиоаппаратура» АСД . NISSAN .модель FY525 тихий звук .
  • LG LM-U560x тихий звук
  • М/Ц Hyundai H-MS1101 Тихий звук с DVD
  • PHILIPS AZ1140/00 Тихий звук
  • Муз. центр LF-K3960 тихий звук
  • Муз.ц. SAMSUNG MAX-L82 - тихий звук, нет рег. громкости.
