JVC LT-Z32EX6 переменная яркость подсветки слева направо
D.K.
14-09-2011 16:16
Панель JVC LT-Z32EX6, шасси возможно RA1543,
матрас T315XW02(AU_Optronics),
Инвертор V070(OZ964SN),
Майнборд: Micronas SDA600_B12, SiL9021CTU, ISL98001CQZ, SST39VF800A
Тюнер ENG39A04GF
После замены вздутых ёмкостей в БП замечено, что левый край подсвечивается
заметно слабее нежли правый. У хозяйки истерика - "он у нас всегда показывал
просто идеально, это вы там что-то напортили!!!"
С БП на инвертор идёт чётко 24 вольта, практически без пульсаций, при включении подсветки не проседает,
Разобрав матрас, вижу что ровным счётом все лампы слева светятся слабее, чем справа
причём у некоторых ламп это заметно больше, у других - меньше (см. фото)
концы ламп все просмотрел - соединены пайкой, ничего не окислилось и не отгорело
Это что - такая деградация всех ламп, или я чёто проглядел?
PS я конечно понимаю, что зря по телефону спросил хозяйку - был ли у них раньше левый край
темнее правого. Небось не замечали просто, а я теперь не знаю как аппарат выдавать из ремонта (((
14-09-2011 16:53
D.K., у тебя инвертор дохлый, не докачивает мощность.
А чтоб ремонтить надо по правилам оформить тему. Как исправиш - стукни мне или другим модераторам раздела на подъем темы. Удачи
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
14-09-2011 18:36
всуну нос, по фотке лампы какие то мертвые, 5-я снизу лампа светит на всю длинну, и 8 пытается, остальные что то не правильно.
14-09-2011 19:12
LARTER писал:
это просто разброс параметров по лампам и трансам Саша. Если исправить такты накачки трансов - они загоряться как надо. А вооще тема заезжана донельзя.
D.K.
15-09-2011 16:16
Captain писал:
А можно хотя бы парочку ссылок? Не нахожу поиском по этим словам ничего путного ((
В теме подправил, добавил по составу. Можно ее вернуть в форум, или нужно еще что-то?
Железный Оленевод
15-09-2011 16:40
D.K. писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992#1856275 и ниже .
Vlad-1966
15-09-2011 17:06
D.K. писал:
-как искал??? Вроде не первый день на форуме, а всё с дивана не встанешь - http://www.google.by/search?q=OZ964+site%3Amonitor.net.ru&hl=ru&am ...
16-09-2011 05:50
Я поднял.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» JVC LT-Z32EX6 переменная яркость подсветки слева направо
  • SONY KDL-32S3020 Нет изображения,полосы слева.
  • LCD Samsung LE32S71B проблема с подсветкой(пятно слева)!
  • Samsung UE40D6100SW матрица LD400CGC-C2 тормозит изо слева
  • LCD SAMSUNG LE32R81WX Большая яркость
  • LCD-TV Prology HDTV-700 очень низкая яркость
