LCD-TV Prology HDTV-700 очень низкая яркость
GVM
Гость 83.237.*.*
21-11-2006 22:45
Добрый день,
ЖК телек Prology HDTV-700 (7TVF) очень низкая яркость, т.е. цвета все присутствуют, показывает нормально без искажений, яркость/контраст/насыщенность регулируются, но видно только под углом и при полной яркости.
В чем может быть проблема (прошивка/B1202/LM2577S и т.д.)?
P.S. сильно не пинайте, я новичок в ремонте ЖК-телеков
Заранее спасибо...
Алексий
23-11-2006 07:10
Сама подсветка-то вообще есть? Лампа горит?
alf
23-11-2006 18:04
на платке самой матрицы есть операционник 4558 или подобный. при неи резюк переменный.там собака и порыта
GVM
Гость 83.237.*.*
23-11-2006 23:51
Спасибо за ответы...
1. По поводу ламп: там их две и обе работают. Причем если отсоединить основной шлейф матрицы, подсвечивается она достаточно ярко.
2. Насчет подстроечника, у меня стоит матрица Sharp LQ070T5BG01
На платке матрицы K2534TP только одна PLC64 микросхема Sharp LZ9GJI6 и два подстроечника H-POS и VCO (кстати, что такое VCO?).
Я его нашел, он на основной плате 5VR5 и с него напряжение идет на 12 контакт шлейфа матрицы. Если его покрутить, яркость прибавляется, но вместе с тем и появляются горизонтальные полосы (как помеха). Удалось подобрать уровень, когда полосы еще мало заметны, стало видно хорошо с любого угла, но когда смотришь под прямым углом изображение достаточно тусклое.
Сервисные надписи (меню, заставка, синий экран) видно получше но не на много, т.е. картина комплексная...
Где еще может быть проблема?
Заранее спасибо...
RMG
26-07-2007 07:11
шасси CHA8TV
встречается Prology HDTV-800S
Вчера делал с такой же проблемой! Мала яркость. Яркость иногда становится более яркая!
Дело было в прошивке.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD-TV Prology HDTV-700 очень низкая яркость
  • XORO HTL2711W Низкая яркость изображения
  • Prology HDTV-700WNS
  • Prology hdtv-850wns нет изображения.
  • prology hdtv-700r (дубль2)
  • Prology HDTV-700WNS 7" синхронизация
