tit7861 Участник Сообщения: 629
Майн со стикера: QAL0792-001 (а под стикером: QAL0728-001)
проц - SDA5550M
eeprom - 24c32 (U303)
флеш проца - A29040BL-70B (U301)
скалер - MST6151A
опер - k4s643232h-tc60
3D,AV… - TW9918
опер - k4s161622h-uc80
матрица - SAMS.LTA320W2-L05
звук - MSP3410, TDA7266D
тюнер – TCMS3001PD31A
Предистория – пришел с диагнозом нет запуска БП. После замены шести вспухших кондеров в шим деж. реж. по цепям +5в и +12в и замены защитного стабика 5,6в на майне пошло питание деж.цепей проца +5в и со стаба +3,3в. (Также почему-то был невпаян средний вывод TL431(загнут ).
Теперь нет команды с проца на включение (светодиод не горит). На 48н проца (on/off) мертво стоит 1.6 в. С еепром никакого обмена по шинам нет, с флешкой тоже жизни нет ( правда прямоугольные импульсы присутствуют на некоторых ножках разной частоты). Генерация на кварце присутствует, частота соответствует. ФП откидывал. Еепром ставил чистую ( хоть и понимал безнадежность этого дела при таких делах), заливал прошиву от jvc 20 дюймого с тем же процем – изменений нет – вообще то похоже, что дело не в ней – а все основное сидит во флешке – но родные дамп не мешало бы попробовать. Флэху позже попробую слить – как переходную панель с работы привезут. В общем похоже проц сдох, но наверное много чего ищо…
Вопросы такие:
1). Что еще посмотреть, измерить, может какие особенности у этих процов есть?
2). Эти процы - SDA5550M используются в кинескопных ТВ (samsung), но цифры во второй и третьей строке у них другие, какова их взаимозаменяемость?
Схема есть здесь-
http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-ft-lt-26ax5-32ax5-download-192 ... |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3608
Меняй, если есть, я менял так. |
LARTER, спасибо понял, пошел на поиски проца. Да блин еще, флеха читается тритоном, как чистая, а без дампа прошивки и проц нет особого смысла менять... |
Может в панельке не контачит?пробуй
Считать |
LARTER, да нет это пробовал - контакт есть. А если ставить флажок *контроль типа микросхемы*, то срабатывает защита по питанию тритона. Без флажка считывает вроде, как чистую. Хорошо бы и флешку такую найти, но это сложнее - в общем тут с флешкой не очень все понятно, так как программатор не все берет, что в списке у него есть... |
В общем перекинул проц SDA5550M с кинескопного FEATURE-BOX от самца - никаких изменений не последовало, далее от туда же перекинул ресет KIA7027 и засветился светодиод на передней панели - стало немного повеселей (вообще-то странно это как-то). Но команды с проца на включение как не было, так и нет.
В общем уперся во флешку и ее прошивку - обмен то между ними какой-то идет. Ну флешь A29040BL-70B то в конечном итоге на подмену найду что-нибудь, а вот с прошивкой засада. Похоже, что это почти конец ремонту или надолго зависнет. Была бы прошивка можно было бы двигаться дальше.Поищу пока другой прогер, может тритон просто не взял ее. Если он считывает ее как чистую ( хотя защита по питанию прогера срабатывает, но может это его глюк) можно попробовать ее чем то и заполнить, что бы проверить работоспособность флехи и точнее определиться. А если там рабочая прошивка, то не хотелось бы ее сдернуть.
В общем пока ищем флешку такую, другой прогер и прошивку, ну параллельно еще ковырять вокруг проца - вдруг чего пропустил. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11088
tit7861, Тритон здесь не причём ! Еслиб он не мог считать флешь , то он бы затыкался и выкидывал ошибку . Значить у тебя с самой флехой трабла , пустая она . |
andros, да, но если выставить в тритоне какую-либо флеху, а ее не вставлять и сосчитать, то и будет чистый дамп ее объема ит почему защита по питанию прогера срабатывает при установленном флажке "контроль типа микросхемы". Оттуда и мысли такие пошли. А вообще то и сам чувствую, что флеха пустая, но вряд ли прошивку кто скинет, модель уж очень не распространенная - редкая, видимо, да и JVC вроде не поддерживает это дело насчет прошивок.
И вспомнил сейчас, что какую-то флеху, пытался сосчитать и дамп был чистый, а в схеме она работала как надо..... |
tit7861, Олег это ты ? Кстати меня этот флажок сам в недоумение ввёл , на любой микре заведомо исправной ставишь его , и прогер уходит в аут . А без флехи тритон читать не будет , ерорами засыпет !  |
andros, Андрей, вроде это я. Вот именно сейчас попробовал, выставил свою флеху, флажок не ставил, и саму флеху не ставил в панель, а только переходник и у меня считывает одни FF - ошибок не пишет - может у меня так одного только... где-то не догоняю чего-то. |
andros, Не, у меня 5.7T. Отличаются вроде наличием юсб, сегодня вечером попробую через com пустить.
Да кстате, у меня при выставленном флажке обычно все нормально проходит - в аут не уходит - только иногда на некоторых флехах. |
У меня так же было, на тритоне пусто, в автопрог читает. Так что не спешим. |
Так, значит выяснилось что проц не подошел от кинескопного самца, чего я сразу схемы не сравнил, и в правду спешка все - разводка несколько другая - ножка повер здесь 48 - там 46 и некоторые другие не совпадают. Наверное он заточен под кинескопное железо и на подмену надо искать в жк-теликах - больше шансов попасть. Заказывать, чтобы привезли теперь тоже стало непонятно как. Сравнить и ноги развести слишком муторно и результат не очевиден. Поставлю пока старый проц на место и буду потихоньку дальше ковырять. Если проц и прошивку не найду (ну когда определюсь точнее с этим делом), тогда надо искать дорогу к сервисникам, может они чем помогут. |
tit7861, нет, эти ноги программные порты, просто все во флэши задается. |
LARTER, ну гляну еще на предмет ноги развести и сколько их там не совпадает. Пока подожду - вдруг что найдется.
А-а-а понял = буду с флешкой разбираться. |
tit7861, не не трогай монтаж, я имею в виду что какая нога за что отвечает пишется как раз во флэши (ну не все ноги конечно, токо портовые)  |
LARTER, понял - понял, это у меня что-то клинануло в голове. Уже сверху в посте подписал.Это несколько радует. |
Так значит нашел другой прогер питон(чип-прог) у ребят в сервисе по ремонту буков – помогли, за что им спасибо. Подтвердились опасения, что флешка убитая, что в принципе и ожидалось. Сбил с пути флажок «контр. микр.» в тритоне, и правда на той неделе две флешки сосчитались нормально без флажка, а при установленном флажке одна писала что не тот тип микросхемы, а при другой прогер уходил в аут, что и andros тоже говорит.
Ранее писал, что аппарат пришел с оторванной средней ногой у TL431 в БП, при этом на выходе питание STB вместо 5в возрастает до 15в. Так что замена проца, ресета, епром и флешки вполне ожидаемы и обоснованы.
В принципе тему можно отмечать решенной – дефект понятен, но пока подожду. Осталось найти что влить в эту флеху – может донор придет. Аппарат будет долго находиться у меня ( полгода, год, два) или у клиента, он живет рядом.
Потому есть просьба, если кто-то в поиске наткнется на мою тему и в наличии будет такой же девайс, ну если, конечно, есть возможности, то слить прошивку с флешки и поделиться. Также скорее всего подойдет и прошивка с аппаратов LCD JVC LT-32AX5 (или JVC LT-26AX5 или JVC LT-26A62SE).
Подождем, надежда еще есть. |
ELLL Участник Сообщения: 177
tit7861, такой же аппарат в ремонте(но с другой неисправностью).Проблема скорее всего в EEPROM(U303).Не мог бы ты скинунуть прошивку... |
vovan_j Гость 94.178.*.*
ELLL, А ты скинь прошивку флеш. |
ELLL, еепром не опрашивается процем даже при включении, flash же не читается, не стирается и не пишется, оба прогера тритон и питон уходят в защиту - так что точно она. ЕЕпром сегодня кину в личку или сюда свою и другую, то что нашел, ближе к вечеру, еще не пришел на работу. А у тебя не чем слить флешку(U301)?(512 кило должно быть в бинарике.) |
ELLL, кладу тебе прошивку еепром с этого неисправного ТВ и в личку посмотри. Поднапрягись там насчет слива прошивки с флешки по возможности.
Кстати к флешкам в этом корпусе существует в основном два ключика (разные интерфейсы) , один под нижнюю платформу dip-32, другой под dip-28. Нужный нам - это под dip32. На картинке разводка его справа - |
Фокус с EEPROM не удался.Ведёт себя также- очень тусклая картинка, с преобладанием красного(как будто занижены котраст с яркостью).,в цвете при авонастройке пара каналов, остальные чено-белые.,с видео тоже самое.,через VGA - OK, Кто сталкивался с подобным?Прошивка ниже... |
ELLL, спасибо, сегодня-завтра буду пробовать  |
ELLL, создай свою тему как олег, с фото картинки. |
Блин, залил прошивку и то же самое Не знаю может флеха не подходит. Вообще то нашел что:
AMIC A29040B = AMD AM29F040B = EON EN29F040A = HYNIX HY29F040 = SHARP LH28F004BV =
STM M29F040 = FUJITSU MBM29F040C = MACRONIX MX29F040 = PMC PM39F040 = SST39SF040
Я же ставлю MPF 39SF020 - она вроде близка, но аналогом в прямом смысле не является. В общем буду заказывать родную флешку и проц еще до кучи (тот что стоит с битья, может нерабочий). Деталей больше - это лучше - когда-нибудь пригодятся. С понедельника засяду за него по второму кругу поиска неисправности, более тщательно и вдумчиво - может где чего не догнал или пропустил. |
tit7861,Спасибо за личку, но не помогло.(то что в личке не очень корректно рабодает с моим аппаратом, "кракозябры" вместо OSD на некоторых каналах, при этом цветной цифровой шум на экране).Авторизован на JVC, попробую у них поддержки попросить.Если кто кроме меня сбрасывал дамп FLASH, скинь, пожалуйста. |
ELLL, понятно, общими усилиями, что то уже собирается по этой модели. К сожалению никто больше пока не сбрасывал, хоть твоя то есть (пусть даже если окажется и кривовата - хоть что-то). |
пусть кракозяюлы, зато аппарат с ней включается, на счет кракозябл ELLL, я писал создай свою тему. |
Так, значит, небольшое продвижение вперед есть.
Наконец-то нашел флеху AM29F040B(аналог A29040B), залил туда прошивку - команды на включение с проца все равно нет, но зато пошел опрос еепромки - на обоих ее шинах, в момент включения вилки видно прохождение несколько импульсов - это уже какой-то прогресс. Это первая шина, которая завязана только с еепромкой и должна по идее опрашиваться первой.
На второй шине, которая завязана с остальными девайсами схемы через"проходные" полевики, просадки нет, полевики целы, но и опроса,обмена на ней никакого нет.
Подкинул на место старый, родной проц (на всякий случай) - точно убит, с ним даже опроса по первой шине нет.
Вроде все, что подвязано по цепям st+5v проверил, потому жду далее еще один проц на подкид, так как более не знаю что делать. |
