LCD SHARP LC-32BV9E сам выполняет команды
Aleksandr_M
25-09-2008 12:03
LCD SHARP LC-32BV9E сам выполняет команды.
VCT6973
Пришёл с нефиксирующейся сетевой кнопкой. Но после замены радовался не долго)))
Через одно и то же время после включения аппарат сам начинает выполнять команды:
Вначале гасится дисплей на секунду, потом снова появляется тот канал что был включён, высвечивается номер канала, после появляется сообщение о телетексте, потом переход по всем входам AV (от EXT1 до EXT6), на входеEXT6 снова появляется сообщение о телетексте, потом вход в меню, проход по пунктам меню, выход с меню, высвечивается номер канала, переход в режим TV и снова всё по кругу... шок
Кто то может встречался с таким? Проц???
Питания смог посмотреть только на разьёмах (на самих выводах проца нет возможности) - в норме))) Панель управления: кнопки и фотоприёмник отключал - без изменений.
Кстати, с ПДУ и панели управляется в любое время)
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-09-2008 12:16
Aleksandr_M, выключи дэмо режим в меню, и будет тбе счастье улыбка
Добавлено 25-09-2008 12:16
Aleksandr_M, выключи дэмо режим в меню, и будет тебе счастье улыбка
Aleksandr_M
25-09-2008 12:29
LARTER писал:
Ааа помираю со смеху! никогда бы не подумал (ниразу с таким не встречался - LCD SHARP впервые делаю)
Спасибо огромное улыбка
Ещё раз убедился что вроде бы сложный дефект на самом деле решается очень просто улыбка
Спасибо улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-09-2008 13:43
Aleksandr_M, а если бы воспользовался поиском и вопроса бы небыло
Aleksandr_M
25-09-2008 14:34
LARTER, согласен, ступил)))
Но всё равно огромное спасибо улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD SHARP LC-32BV9E сам выполняет команды
  • Sharp LС-32BV9E замена стекла панели
  • JVC LT-32AX5, с SDA5550M нет команды на включение
  • Sharp LC-32X20RU не вкл.
  • ЖК SHARP LC-42RD2RU
  • LCD SHARP LC-32P70E - не вкл
