[ Тема закрыта ] Автомагнитолла JVC KS-FX 725R временами проподает звук
wert
13-05-2005 21:02
Автомагнитолла JVC KS-FX 725R временами проподает звук так заевляет владелец, таскает через каждые 2 дня месяц уже, ганяю сутками с полной нагрузкой всё работает , имс. LA 4743K само сабой менял. может с кем случалось такое?
Леонид2004
13-05-2005 21:09
скорее всего проблема в машине .... проводка акустики коротит на корпус автомобиля , вот и срабатывает защита .
wert
17-05-2005 20:21
блн лично проверял не на корпус, не на питание, ни между собой провода не коротят. хороший видать электрик магнитоллу подключалю ВОТ ВЕДЬ!?!
alf
18-05-2005 10:39
Был у меня такой же гемор-за@л совсем-а дело было в поганых контактах в косе по питанию-где-то возле акума.пробросил новый провод поверху машины прямо на клемму-все исчезло. Отправил клиента к автоэлектрику
Dim Arz
Провидец
18-05-2005 13:01
wert, Первым делом надо было проверить динамики (заменой на заведомо исправные), были случаи, при проверке динамиков в машине, все сопротивления были (якобы) в норме, а оказались пореждённые катушки, замыкание происходило в магнитном зазоре в момент работы динамиков. Ну а неправильное подключение питания через кучу скруток с грязной изолентой или от прикуривателя, частая причина различных отключений то звука, то моргание подсветки и прочее...
wert
18-05-2005 17:09
всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО вобщем владельца вежливо послал ---- к автоэлектрикам. улыбка
jurij+
Гость 84.237.*.*
18-05-2005 18:32
И правильно поступил!
audioman
22-05-2005 19:46
Была такая же неисправность,модель не помню. Там 25 нога (LA4743K,B)никуда не была подключена. При соединении её с корпусом звук появился и есть уже около года по сей день.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолла JVC KS-FX 725R временами проподает звук
  • Ресивер ONKYO TX-SR703E проподает звук с цифровых входов
  • Автомагнитолла Ural rcd/mp3-131sa отсутствует звук .
  • Автомагнитолла LG LAC-M2501 переодически пропадает звук
  • Фитомагнитола JVC KD-G721 проподает радио
  • МЦ Panasonic SA-VK825D.Глючит временами.
