Автомагнитолла LG LAC-M2501 переодически пропадает звук
Leviofan
Гость 85.113.*.*
01-10-2007 10:52
Автомагнитолла LG LAC-M2501 переодически пропадает звук....
вообщем проблема появилась после замены микросхемы усилителя, такое ощущение , что запирается усилитель периодически,
где покопать есть мысли? с обвесом вроде как все гуд...
LG-savikdvd
лыжник
01-10-2007 10:54
Так может УЗЧ бракован.
Про неисправность ПОДРОБНЕЕ ...
Серж66
01-10-2007 10:59
емкость по питанию подкинь бывает что переодически обрываться может
Leviofan
Гость 85.113.*.*
01-10-2007 11:06
пропадает звук на выходе усилителя при повышении громкости - с периодом в 1-2мин) приблизительно....
похоже усилок запирается, обвес в норме....
сейчас стоит TA8275H до этого вроде как TA8275B
LG-savikdvd
лыжник
01-10-2007 17:29
Leviofan, "запирается" на столе или в машине ??? ...
ассэр
02-10-2007 01:34
Потребление тока сильно вырастает? Половинки на выходах в норме?
Высокочастотных искажений нет?
И вообще тебя же просили поподробней.
Kisovi4
02-10-2007 12:21
Если пропадает на большой громкости, может из-за падения напряжения,на самой магнитоле... Проверь,если так ,то провода пожирнее проложи
PAVEL & Ko
02-10-2007 23:58
Ребята,советчики улыбка чел и палец о палец,судя по топику,не ударил,в плане достижения результата.
Leviofan, есть правила,прочтите.
anozin
23-10-2007 06:55
Обрыв емкости навряд ли, скорее всего замыкает где-то на выходе при большой громкости, либо дохлая TDA8275HQ (поставляется такая)..
sergeih
23-10-2007 09:59
anozin писал:
или диоды в утечке
dimasik
26-10-2007 10:45
Или TEL MUTE включается. (было такое)
Leviofan
Гость 85.113.*.*
06-11-2007 10:28
микротрещина на плате по питанию микросхемы.
очень хитро подпалилась)
.за счет этого и запиралась.
PS всем спасибо. просто ремонт на коленке в машине сильно отличается от ремонта на рабочем месте.
Ildar+
Гость 87.117.*.*
08-11-2007 20:35
Leviofan, ну да...больше месяца делать помираю со смеху!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолла LG LAC-M2501 переодически пропадает звук
  • а.м prology cmd-120r переодически пропадает звук
  • Автомагнитолла JVC KS-FX 725R временами проподает звук
  • Автомагнитолла Ural rcd/mp3-131sa отсутствует звук .
  • А/М LG LAC-M2501, аналог усилителя мощности TA8275HQ
  • Автомагнитола LG LAC-M2501. Опознать микросхему усилителя
