JVC KD-S847--не останавливается поиск в атоматическом режиме
кар
14-10-2009 17:34
Здравствуйте! Если пускаю автоматический поиск в автомагнитоле JVC KD-S847,то нет остановки поиска.Если настраивать в ручную ,то прием станций в FM диапозоне есть. Кто может помочь в решении данной проблемы? Юрий
GruVital
14-10-2009 18:23
кар, как обстоят дела с АПЧГ; АРУ
Paganel
14-10-2009 18:24
А отключаемая опция AF в этом аппарате предусмотрена?
Серж66
14-10-2009 18:31
AF Alternate Frequency - Пpи наличии системы RDS производит автоматический поиск пеpедатчиков и настpойку на лучший по качеству приема канал. В pайонах с неpазвитой pадиосетью позволяет без пеpеpыва слышать слабые станции в пpомежутках между зонами пpиема более сильных.
кар
14-10-2009 20:12
Нет-функции AF в данном аппарате нет.
Серж66
14-10-2009 20:35
значит ремонтировать надо.
кар
14-10-2009 20:46
я это знаю.Но не знаю за какой сигнал зацепиться.
Серж66
14-10-2009 21:11
контур, емкость на контуре, сам тюнер, иногда помогало немного подстроить но это надо уметь, что бы полностью не добить тюнер.
кар
14-10-2009 21:42
Да,но в ручном поиске,частоту четко держит.Раньше как-то было,и в ручном не было ,настройки на станцию.
Добавлено 14-10-2009 23:03
Да еще заметил,во время поиска,на частотах работающих станций,звук появляется,но остановки нет.Во время проскакивания станции,сигнал S.METER -возрастает,от 0 до 2 вольт.
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KD-S847--не останавливается поиск в атоматическом режиме
  • Автомагнитола VW BETA 3- не останавливается поиск .
  • АВТОМАГНИТОЛА JVC KD-S847 дополнить входом НЧ
  • Автомагнитола JVC KD-S847 нет звука при воспроизведении CD
  • JVC KD-S847 чем съёмную панель можно заменить
  • A/M Blaupunkt WV alfa CC не останавливается при сканировании
