АВТОМАГНИТОЛА JVC KD-S847 дополнить входом НЧ
ildysik
31-05-2010 00:49
как активировать свободные входы на микросхеме ТЕА6320Т-Х ,тоесть ножки 13,20.
чтобы можно было автомагнитолу JVC KD-S847 использовать как УНЧ
jurij+
Гость 81.198.*.*
31-05-2010 01:30
В данном случае никак.
ildysik
31-05-2010 09:32
тогда вопрос по другому по какой схеме сделать AUX В АВТОМАГНИТОЛЕ JVC KD-S847,
вариант описанный простым нажатием кнопок на сайте http://remont-aud.net/forum/64-162-2
не подходит , непонятно куда подключать провода
alsks950
31-05-2010 20:10
В данном случае подойдет доработка по схеме для FORD TRAFFIC 4000 на вышеупомянутом сайте.
Freddy
31-05-2010 22:34
ildysik, вариантов на сайте http://remont-aud.net - море. Главное понимание того что ты делаешь.
Собственно вот отправные точки:
1.Куда подключаться.
2.Как коммутировать. Электронные ключи или реле.
3.Какой кнопкой осуществлять коммутацию.
4.Есть ли необходимость в развязке земель.
А дальше уж полет фантазии....
ildysik
31-05-2010 23:36
alsks950 писал:
хорошо спасибо ,попробую собрать эту схему ,хотя это для меня сложновато,
я думал все так просто подпаять 2 провода и как то выбирать этот вход с клавиатуры, если у кого есть еще какие варианты пишите.
ildysik
02-06-2010 11:58
все собрал схему попроще работает ,всем откликнувшимся спасибо!
выкладываю схему может кому пригодится,
комутация через реле ,активируется через АМ диапозон, выходные гнезда 2 шт
перепаял на вход (тюльпан)
Список форумов» Аудиоаппаратура» АВТОМАГНИТОЛА JVC KD-S847 дополнить входом НЧ
  • Автомагнитола JVC KD-S847 нет звука при воспроизведении CD
  • JVC KD-S847 чем съёмную панель можно заменить
  • JVC KD-S847--не останавливается поиск в атоматическом режиме
  • Проблемы с микрофонным входом на ресивере Yamaha RX-395
  • Автомагнитола BMW C23 BM
