ugin Новичок Сообщения: 5
Пришла с дефектом не включается. Напряжения на IC961 (HA13164A) занижены, нет дежурных 5в, заменил её.
Теперь при подаче питания кратковремено вкл индикация - далее надпись "see you" и выкл. На кн питания не реагирует(она только светится), есть реакция на кн eject (вкл и гаснет), принимает диск пишет load и выкл, на кн display - на неск. сек. появляются часы. Схема есть. key0-2 в норме 5в, при нажатии кн питания сбрасывает key0 в 0в. Напряж 4,7в на 55 ноге(power) проца появляется кратковременно только при нажатии кн eject и display. Напр на микр. HA13164A согласно схеме, транз. диоды проверил.
Что делать дальше??? голову сломал. Наверное хана ей.[/url][/u] |
serge47 Гость 213.171.*.*
Была подобная,симптомы похожие. Проц не греется?.. Если греется--капут процу. |
проц не греется!  |
Стоянов Участник Сообщения: 1064
может и не греться, был случай с дживой  |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
ugin, схемы нет под рукой , есть ли в ней ВА.... ? Если есть обрати внимание на нее саму и на ее цепи питания.
Также был случай с выбитым выводом питания (5В) на процессоре. |
maxsimus (AMV), BA - это микросхема регулятор напряжения 9в,10в,8в,5в ? там стоит HA13164A, её менял она битая была, теперь все напряжения на ней в норме. С проца 5в есть, или может я не на том выводе смотрю, на каком нужно? как определить что проц дохлый, ведь охота ещё побороться за её жизнь. простите за мою тупость но я только учусь.  |
А питания оба есть ? , там ACC как раз на на хашку приходит,у меня валяется KD-S821R, с таким же практически дефектом, делаю ресет опять на 20-30 сек включается,проверено было методом подмены проца, правда на плате была оборвана дорожка массы( видно было замыкание +12V на корпус магнитолы) какой проц стоит ? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2245
| ugin писал: | | maxsimus (AMV), BA - это микросхема регулятор напряжения 9в,10в,8в,5в ? |
ugin, нет,у тебя стоит HA13164.По дефекту:
1)БП-возможно не рассчитан на "нужную" нагрузку или же "завелся" потребитель,который не позволяет АМ включится в рабочий режим.
2)Соответствуют ли питания контроллера (reset и т.д.) указанным на схеме?
Учитевая все тобой описанное,при условии что БП рассчитан на данную нагрузку,нет "потребителей"и напряжения на контроллере соответствуют-велика вероятность выхода со строя контроллера. |
стоянов, PAVELG, Спасибо за информацию. Всё ещё раз проверю, по результатам отпишусь. |
