ALLFLASHER Участник Сообщения: 77
Перепутали полюса при подключении, защитный диод не помог , в результате МС УНЧ раскололась пополам. Усилитель заменил.
Проблема в том что аппарат не включается хотя подсветка при включении габаритов горит (ILL), при нажатии EJECT панель выезжает как положено и диск отдаёт, и обратно берёт . подключал внешний пульт проводной через него тоже не включается.
Вопрос: где копать?
У кого есть скиньте link на схему или на мыло |
ассэр Предупреждений: 2 Сообщения: 174
А ты питание правильно подключил? |
Ты имеешь ввиду B+ и ACC ? С этим то всё в порядке с BA 4916 тоже проверял по даташиту все напруги в норме. |
Spinoza Белогвардеец Сообщения: 1256
| ALLFLASHER писал: | | Вопрос: где копать? |
Смотри питание и генерацию на проце. Греется сильно или нет? Если нет и генерация есть, смотри цепь кнопки включения. Обычно нажатие на кнопку включения формирует низкий уровень (gnd), если этот уровень на проц приходит (можно тестером вызвонить, кнопка замыкает цепь на землю) и на выводе power ON проца ничего не происходит, значит проц убит. Цепь Power ON с проца приходит на BA..., посмотри какой pin по даташиту на нее.
Добавлено 06-12-2007 00:46
| ALLFLASHER писал: | | Усилитель заменил |
Не надо было менять, для начала надо было включить без усилителя. |
Для этого нужен даташит на проц - на нём маркировка нечитаемая |
| ALLFLASHER писал: | | Для этого нужен даташит на проц - на нём маркировка нечитаемая |
Не нужен. Тестером прозваниваешь в отключенным. Найти можно замыкая кнопку включения. Кнопка замыкает цепь на землю. Можно элементарно найти неразбирая панели на шлейфе.
На 8-й ноге BA.... уровни меняются с нажатием power?
На кварце возле проца генерация есть? |
Понятно, буду искать т.к. аппарат дома а сам на работе. И всё же тяжело делать наощупь - методом тыка, со схемой оно как-то сподручней.Ну и на том спасибо.
Добавлено 06-12-2007 00:17
Если учесть что проц убит, неужели открывание панели и загрузка диска им не обрабатывается?
Добавлено 06-12-2007 00:21
| Цитата: | | Не надо было менять, для начала надо было включить без усилителя |
И без усилителя пробовал. |
| ALLFLASHER писал: | | Если учесть что проц убит, неужели открывание панели и загрузка диска им не обрабатывается? |
Посмотри возле разъема SeNet. Там должен быть транзистор 2SC3420, рядом с ним маленкий SMD предохранитель обозначение F101. Проверь. |
А может до того как ее замкнули или после,она долго пролежала? |
| ассэр писал: | | А может до того как ее замкнули или после,она долго пролежала? |
Да кто её знает
Добавлено 06-12-2007 22:22
Добавлено 06-12-2007 22:24
| Spinoza писал: | | Смотри питание и генерацию на проце. Греется сильно или нет? |
Да вообще едва тёплый
Добавлено 06-12-2007 22:32
Spinoza, | Цитата: | | смотри цепь кнопки включения |
Цепь проверил, в панельке 4.4 в на кнопке , на проц доходит на 18 и 89 контакт (key)
Питание на некоторых лапах есть 4~5 в так как не знаю точно на какой искать (нет схемы)
Добавлено 06-12-2007 22:37
| Spinoza писал: | | На 8-й ноге BA.... уровни меняются с нажатием power? |
Изменений нет... в обоих случаях 5 в
Добавлено 06-12-2007 22:40
| Spinoza писал: | | На кварце возле проца генерация есть? |
Млин вот этим проблемка осцилографа у меня нет да и незнаю я его, стоит там такой X601 маленький 6-пиновый. |
F101 прозвони, он рядом с квадратным коннектором SeNET |
Давай смотри в районе аккамулятора. Он наверняка потек и дорожку разьел. |
| Spinoza писал: | | F101 прозвони, он рядом с квадратным коннектором SeNET |
Чо то там такого нету, осмотрел плату сверху донизу.
Добавлено 10-12-2007 12:17
Да и если б сам заметил какой либо элемент с таким обозначением Fuse то сразу бы проверил  |
| Цитата: | | Давай смотри в районе аккамулятора. Он наверняка потек и дорожку разьел. |
Там всё тип-топ... |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1374
Если мне не изменяет моя хренова память , в энтом аппарате имеется ещё один стаб.(5вольт) на транзисторе , который запитан прямиком от +B/U !
При переполюсовке горит сволоч !
Померь 96 ногу проца - должны быть чёткие 5 вольт . |
Шас проверю!!
Добавлено 10-12-2007 13:41
Есть 5.1в |
Ногу 96 с 97 не попутал (5-я от угла).
Транзистор нашол ?
Добавлено 10-12-2007 14:05
Посмотри схему от DXZ735 (есть в обменнике) возможно много общего ! |
На B/U5V напруга есть.
Добавлено 10-12-2007 14:29
У меня схема CLARION DXZ 938R. проц идентичный, 96 лапа при 5 вольтах смотрел ещё раз.
Добавлено 10-12-2007 14:31
Видимо сигнал с проца где то не доходит...
Добавлено 10-12-2007 14:32
Там ключей навалом какой отвечает за дисплей чтоб во всех режимах мона проверить было? |
У DXZ735 ещё и состав чипов идентичный ! |
...Качается...
Добавлено 10-12-2007 15:08
Скачал...Q215 как я понимаю, раз на 96лапе проца 5в есть то транс рабочий.Это говорит о том что питание в норме... |
Идёт ли 95 нога на оконечник ? |
Processor "95" -->Rxxx 0--->IC101 LA4743 "25" ===5.2V тоже есть
Добавлено 10-12-2007 16:05
Куда должен поступать сигнал после нажатия "Power" (key-int to gnd)???
Добавлено 10-12-2007 16:17
Действия при подаче 12в на ILL загорается подсветка кнопок зелёного цвета, и горит красный LED посветки CD проёма.При нажатии RESET подсветки гаснут и снова загораются... |
Это значит проц подаёт признаки жизни !
Желательно глянуть всётаки выводы 16 , 17 проца . |
Может кто знает процесс запуска данного проца M30622MWP-145GP просто уже не знаю что дальше делать,питание в норме, проц живой,стабы тоже, цепь включения в порядке но НЕ РАБОТАЕТ И ВСЁ СКОТИНА
Добавлено 10-12-2007 17:35
| Цитата: | | Куда должен поступать сигнал после нажатия "Power" (key-int to gnd)??? |
Добавлено 10-12-2007 17:46
Не подумайте, не хочу ничего делать чужими руками, просто нужен совет - пинок, так сказать.  |
Единственное , что на ум приходит - выжжен вывод 16 или ты где-то промахнулся .
Придётся видимо освободить вывод и прозвонить на внутренний обрыв относительно земли и VCC . |
Тоесть как я понял на этот вывод подаётся 5.1V ACC DET с BA 4916. и если контакт пропадает в том месте где вывод в камне.проц не получает ACC? |
Отпаял лапу, прозвонил на свободной лапе 5.0V и на дорожке 5.3V.
Вопрос: Если лапа - потребитель, откуда на ней питание .Думал что тестер фон берёт, но нет кидаю слабый светодиод как нагрузку - горит. |
ALLFLASHER, Похороны проца (вывод ACC DET угарел)! И до кучи BA4916 потому-что именно она его и долбанула ! |
Ну поняня тада  |
Если будешь ставить новый проц , в разрыв выводов идущих от BA4916 и оконечника воткни резисторы по килоому (для страховки)!
И возникла у меня мысль , раз уж процу всё равно хана , может "покормить" его 16вывод от +12 через резистор (ом 200 - 400)?
Интересно , как проц отреагирует ?
Да кстати , ток с этой ноги на землю не мерил ? |
