Не работает CD. Почистил головку, проверил провода, микрики. Диск заходит, нет раскрутки, и выезжает. Изредка начинал раскручиваться со скоростью явно большей чем надо. Под корпусом не могу определить свечение лазера. В чем дело драйвер, питание или лазер?
ismetanin, если у тебя стоит OPTIMA-720 то можешь попробовать для эксперимента добавить ток лазера (не забудь пометить исходное положение регулятора) - у этих головах это прекрасно проходит.
