zommer Участник Сообщения: 69
музыкальный центр LG LM-k2930 с DVD читает CD-DA, DVD, при загрузке диска MP3 на экране появляется список файлов, при попытке воспроизвести любой файл экран ТВ чернеет, и музыкальный центр перестает реагировать на команды. |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
Эта проблема не раз обсуждалать.Нужно заменить платку с концевиками на механике CD (чистка их не всегда помагает). |
Спасибо, завтра попробую. |
aviali Новичок Сообщения: 20
Ребята, вообще то обновляется прошивка. А кто мне обьяснит как концевик влияет, если dvd читает, а мп3 нет...
p.s. К 3930 тоже подходит |
олежек Участник Сообщения: 1929
zommer, Не рекомендовал бы пользоваться столь любезно выложенной прошивкой по одной постой причине - товарищaviali, немного не в теме,что LM-K2930 и LM-K3930 собраны на разных процессорах,Ziva4.1 и ESS Vibratto.Меняй концевики и дело с концом  |
Сегодня заменил плату с концевиками на механике CD. Все заработало, но я не понял как эта плата влияет на чтение MP3. Если возможно пожалуйста объясните как эти концевики влияют на чтение MP3 дисков. Заранее благодарен. |
Petro Участник Сообщения: 2036
Хотел бы тоже почитать, как концевик влияет на чтение дисков МР3. |
Petro, пока сам не убедишся,ни какой теории не поверишь.
А это фото суровой реальности,за последние три месяца. |
zerbino Участник Сообщения: 802
олежек! В реальности проблемы сомнений нет.
Вопрос в том
1. Как ЭТО взамосвязано
2. Как вылечить не заменяя плату (концевики, что-ли не там посадили) |
KVI Участник Сообщения: 1717
zerbino,
Темные тайны электричества жалкому уму простого человека не подвластны.
Скорее всего неправильное смещение гиперотрицательных ионов, хотя ...
Короче - не забивай себе голову - причина ясна. Дефект типовой.
А почему так происходит, пусть ломают голову спецы-разработчики этого "чуда" |
К большому сожалению заинтересованной общественности, инженеру Московского представительства LG не удалось продемонстрировать Корейским товарищам эту неисправность и выслушав его рассказ,проанализировав схему они решили ,что этого не может быть,потому что не может быть никогда,уехали на родину.  |
sergeih Участник Сообщения: 2034
| zommer писал: | | Сегодня заменил плату с концевиками на механике CD. Все заработало, но я не понял как эта плата влияет на чтение MP3. Если возможно пожалуйста объясните как эти концевики влияют на чтение MP3 дисков. Заранее благодарен. |
Мне тоже пришлось сталкнутся с такой неисправностью и вот что я думаю по этому поводу : датчики положения ( концевики) дают знать процессору управления пространственное расположение элементов механики ,если концевики имеют плохой контакт то процессору не приходит сигнал об положении механики и соответственно возникает зависание программы управления ,отсюда и глюки с MP3. |
Rottor Гость 87.69.*.*
Знамо дело - дребезг контактов - сбой в процессоре, четко регистрируется осциллографом...
Иногда хорошо заметно на "слух", пару импульсов при звуковом контроле контактов, на бипер мультимера.
К тому же при контроле Омметром ток значительно больше чем в реальной схеме, что приводит к ложной диагностике замкнутого состояния контактной пары.
Нечто подобное возникает при сбоях процессоров в видеомагнитофонах - четко помню про SONY и JVC.
Поскольку тема часто встречается в инете поделюсь собственным, радикальным способом ремонта любых концевиков и переключателей в CD, DV, VCR проверенных многолетней практикой.
В принципе ремонт контактов можно осуществлять при помощи специальных спреев типа «Контакт» или обычного масла с бензином или керосином типа “W40”. Но способы защиты контактов от попадания пыли и влаги хорошо продуман и конструктивно не позволяют проникнуть жидкости в область контактов из за отборотовок, и плотных сочленеий в корпусах.
Один из способов чистки описан тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8663
Другой способ для чистки контактов без разборки переключателей заключается в следующем :
Используем источник питания при напряжении 5 - 12 вольт, и зарядную цепочку 100 Ом, 10mF подключаем непосредственно к контактам, производим 5 - 10 переключений в одной полярности и тоже со сменой полярности.
Задача - разрушить слой окислов и создать микрократеры типа "рашпиля" для обеспечения надежного контакта на большей площади, и зачистки при механическом перемещении деталей переключателя относительно друг друга во время их взаимодействия.
Проблема объясняется довольно просто - для обеспечения работоспособности пары контактов нужен оптимальный ток, разрушающий окисел, что не обеспечивается потребностями микросхем, где токи составляют десятки, максимум сотни мкА.
Из теории известно, что контакты надежно работают на "оптимальном токе", и значительно менее надежно при малом токе, а большой ток приводит к химическому, и физическому разрушению контактов. |
Всем спасибо за разъяснение, проблема с решена. |
И заметьте - в следующих моделях с такой же механикой (и естественно с такими же переключателями), но уже на проце ESS6698 такого глюка не происходит.
Каковы выводы?
Кривой софт? или цепи опрашивающие концевики? |
