LG LPC-LM340 не читает MP3
vitulin
19-09-2009 11:49
Принесли аппарат на замену PICK UP. Не читал диски никакие. Стояла головка KSS-213CL я поставил KSS-213C. Теперь обычные диски читает хорошо, а с MP3 любопытная штука. Видит диск как один трек (даже если их 200) с каким то общим временем, показывает что читает (время идет) но звука нет. Типа как если в обычную CD магнитолу вставить MP3
LEAS
19-09-2009 14:58
Попробуйте заменить на другую головку или эту где-то проверить. Возможно, она не очень. В таком проявлении дефекта не встречал, но что читая уверенно CD не читал или глючил на МР3-такое было. Может он в своей конфигурации "забыл", что он и МР3 может, по этому так себя и ведёт-сброс может сделать ?
vitulin
20-09-2009 09:59
Дело точно не в головке, он и со старой так себя вел.
Серж66
20-09-2009 10:05
попробуй сделать reset не скажу как, в автомагнитолах кенвуд такое часто встречается, только сборос помогает.
vitulin
20-09-2009 10:08
Узнать бы еще как. Схемы нет.
Серж66
20-09-2009 10:36
проц название скачать датащит посмотреть по ногам
vitulin
20-09-2009 12:09
Проблема решена. Дело было в плате привода, там же и декодер с памятью. Направляющая корпуса упиралась в эту плату, и отслоила 4 ножки памяти. Пропаял, и все внорме.
Список форумов» Аудиоаппаратура» LG LPC-LM340 не читает MP3
  • м.ц. Samsung MAX-KJ630 не читает mp3, DVD. CD-читает.
  • JVC MX-K-15R не читает CD
  • МЦ LG LM-K3365 не читает DVD
  • Sony XAV-W1 не читает DVD
  • M.ц Aiwa Jax-N55 не читает МР-3.
