JVC KD-R45E не работает USB
Ams
07-03-2014 00:28
Столкнулся с непонятными для меня странностями связанными с этим дефектом.
Диагностика показала, что все режимы работают штатно кроме USB
С портами D+ , D- процессора JCV8019 и с их связью с гнездом УСБ все в порядке,
ни оборвано, ни просажено; 5В и земля тоже в порядке. При установке флешки -
ничего не происходит, при попытке достать - "чтение", потом "не могу проиграть",
если тут-же установить вновь - "нет УСБ" Получается как-бы инверсное определение
флешки.. Ну и не совсем понятно как вообще детектируется наличие оной.
Вроде-бы по схеме был предусмотрен детектор IC961, но на плате он не распаян
Обмен на D+D- при удалении флехи как-будто выглядит нормально
Посмотрите, у кого есть подобный маг, после включения, ДО установки флешки,
5В на гнезде присутсвует постоянно? или появляется после установки флехи?
Что вы видите на портах D+D- по постоянке,когда флеха не установлена ?
oleg_g
07-03-2014 20:44
" ...ДО установки флешки,
Что вы видите на портах D+D- по постоянке,когда флеха не установлена ?"
По-моему , принцип работы USB неизменный в любом устройстве, имеющем такой порт. 5V присутствуют без флехи, точно, иначе как она(флеха) определится?
Ams
08-03-2014 11:33
Правильно, тут 5В на гнезде есть тоже, но помнится
в некоторых старых моделях магов автоопределения
не было, работа с флешкой начиналась после выбора
соответствующего режима, возможно и питание подавалось
в этот момент. В данном случае, судя по схеме R45E,
определить перепад потребления процессор не может,
остаются только информационные D+D- и непонятно
почему правильного определения не происходит?
oleg_g
08-03-2014 14:17
После праздников(во вторник) погляжу на ремонтном аппарате,что на USB присутствует, отпишу.
Ams
10-03-2014 00:18
ОК, жду
sulmas T2
10-03-2014 19:11
Ams, Цепь 5V смотрите, возможно есть ключи..
oleg_g
12-03-2014 14:33
В любом режиме (без вставленной флехи) на USB тишина, D+,D- по нулям, +5V есть. При втыкании флехи сразу начинается обмен. На D+ в самом начале проскакивают несколько пямоугольных имп. размахом ок. 1V, затем начинается обмен.
Ams
12-03-2014 23:17
ОК, спасибо Олег ! У меня та-же картина на старте без флешки, после втыкания флехи на D+ становится примерно +3В; D- остается на 0, обмена нет.
После размыкания питания, видимо по отрицательному фронту, начинается обмен (но флехи уже нет). Хозяин говорит, что периодически подвисал
маг в этом режиме, приходилось делать ресет. Теперь понятно, что USB хост в рабочем состоянии, а дефект программный, видимо сбой в части
кода отвечающий за протокол. Тему можно считать закрытой
Rojer
17-10-2015 21:10
Тема решена не до конца. Всему виной обрыв дорожки идущей на массу от диода D692 ( трещина на креплении USB разъема). Может кому пригодится.
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KD-R45E не работает USB
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • JVC KW-AVX 706 не работает CD
  • автосабвуфер не работает
  • DE-3358 не работает CD
  • Volvo ct-505.Не работает CD.
