DE-3358 не работает CD
Andrey_OKS
31-03-2009 08:36
Аппарат DEX DE-3358
Проц-CD S5L9279X01
Драйвер IP4001SL
DSC-790R
Проявляется следующим: из питаний 5; 3,3; 8 в., указанных на плате, писутствует только 5в. При загрузке диска механика молчит, но на входе появляется 8,8-9В, а по 3,3 только 1,7в. Есть индикация на панели (FM работает нормально), в течении сек.7 напряжение падет до 0в. В чем может быть глюк?
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
31-03-2009 14:43
Andrey_OKS писал:
на входе чего?
Andrey_OKS
31-03-2009 16:29
Вход шлейфа привода. Хотя возможно, питание появляется при подаче сигнала LOAD с датчика загрузки...
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
31-03-2009 16:33
Andrey_OKS, что на входе и выходе драйвера? датчики на пикапе думаю проверял?
jurij+
Гость 87.110.*.*
31-03-2009 19:53
Andrey_OKS
09-04-2009 07:54
Прошу прощения за не столь быстрый ответ. По питанию следующее: на драйвер есть питание 9,3-9,5В, а вот на процессор подается только 1,27в да и то только при попытке загрузки диска. Должно ли быть постоянным питание привода СВ (5, 8, 3,3в)?
Список форумов» Аудиоаппаратура» DE-3358 не работает CD
  • DEX DE-3358 читает только один диск ито не с первого раза
  • Частично не работает мультиметр ut58a-не работает омметр!
  • JVC KW-AVX 706 не работает CD
  • М.ц. JVC MX-SK1 не работает CD-чейнджер
  • Не работает Lg LM-M1040X
