Sava678 Гость 82.119.*.*
Проблема стала проявляться в плохом чтении дисков.Читались диски "через один". В настоящее время перестала читать совсем. "Мастера" в сервисе сказали что умер драйвер головы?
Голова не реагирует на выбор треков.
Ваши мнения пожалуйста. |
Мираж Audiofill Сообщения: 29
Sava678, Мастера смотрели аппарат или с ваших слов сделали вывод?
Первым делом-чистка оптики |
1.Смотрели, мнения у них разошлись: одни говорят тот самый "драйвер", другие сама голова?
2.Да чистил-чистил, эффекта ноль. Когда трабла только начала проявляться то чистка в некоторой степени помогла. А сейчас он не может прочитать трек вообче
Огромная просьба не пинать ногами, но я сам не спец, поэтому и хотелось бы получить достоверную инфу - менять голову или вопрос сводится к замене аппарата как такового. Мастера на счет замены головки гарантий не дали (цена вопроса 2500 руб.) - они ведь тоже не лишние. |
Гость 217.65.*.*
Замену головы имеет смысл проводить тогда, когда апарат дорого стоит, или когда отдали на халяву, и починить хочется.
Если мастера гарантии не дают, то не стоит.
Удачи. |
ALES /By Brest/ Гость 213.184.*.*
Sava678, вообще то обратились Вы не к мастерам, а к халтурщикам каким-то! Меняйте мастерскую, более мне нечего Вам сказать. Стоимость головы примерно $18-30, работа $10-20.
2500/27=93
93 бакса! да откуда цена такая взялась при таком раскладе? | Sava678 писал: | | Мастера на счет замены головки гарантий не дали |
ДА ЧТО ЭТО ЗА "МАСТЕРА ТАКИЕ?!!"  |
...так отож...
А если по делу, то вопрос с этой траблой может быть решен заменой головы, и на самом деле какова вероятность? |
ALES /By Brest/ Гость 82.209.*.*
dydy wowa Участник Сообщения: 148
Была JVC с Оптимой 725 ,после двух чисток всётаки пришлось менять голову.В Ремкомплекте около 11 $. |
dydy wowa, так в том и прикол, что KSS710A там стоит, это ж хамелеон. эх, а мне с него так драйвер движков нужен... |
Олег KSS710A ещё хуже в Клариках как мухи дохнут.
Холодные пайки в панелях, выгорание припоя на транзисторах коммутирующих подсветку, это из стандартных неисправностей.А на СДюках с 710-ой головой начинается с того что на заведённой машине не считывает диски.Глушишь машину, заряжаешь диск, и работает без проблем.Однажды решил присмотрется к глазу и был удивлён.На новом глазе оптика беленькая(в смысле светло-прозрачная) а на старом желтовато-прозрачная. У меня даже появилась мысль что фирма хапнула где-то левую оптику. |
Странно, как раз у меня обратная статистика. На 10 отказов Клариков с KSS710A только 2-3 головы, в остальном транзюки и непропаи. А на счёт сабжа, так действительно довольно надёжный аппарат из своего класса. Хотя головки редко, но верно наворачиваются. |
