Clarion DXZ748RMP. Перестал читать диски
Димон3
06-09-2010 00:14
Перестал читать . При вставке диска сразу же выдает error6, ни головка ни диск при этом не шелохнутся. При разборке обнаружилась интересная вещ. При развороте дисковода на 180 градусов диск начинал читаться как ни вчем не бывало, а при попытке вернуть его в нужное положение головка начинает терять диск и снова высвечивается error6. Я всеже ссылаюсь к тому, что неиспрана головка. Но может ктото еще что то подскажет?
Paganel
06-09-2010 14:23
Посмотри ещё высоту установки столика на SP MOTORe. Если столик провален - ты при перевороте аппарата за счёт небольшого вертикального люфта вала двигателя можешь получить расстояние от диска до линзы - более близкое к нормальному...
tiraf
06-09-2010 19:58
Димон3, после загрузки диска попробуй провернуть его рукой, склоняюсь что дело в механике...точнее как писал Paganel, в высоте столика sp мотора. Хотя....может и лазер просел. недовольство, огорчение
Spinoza
Белогвардеец
07-09-2010 10:13
Мотор шпинделя меняй
Paganel
07-09-2010 11:18
Spinoza писал:
Если нет радиальных биений, и ток - нормальный, то зачем?
СергейШ
07-09-2010 13:22
Сегодня был аппарат с подобным проявлением дефекта.
Дело оказалось в том, что на прижимной шайбе (которая прижимает диск к столику) сверху стерся полусферический выступ, увеличилось трение, и, как следствие - диски читал только вверх ногами.
07-09-2010 20:34
СергейШ писал:
Интересно, обо что? Но, даже если и стёрся выступ, и увеличилось трениние, то как-же при переворачивании привода трение уменьшается? За счёт чего? По Закону Всемирного тяготения - трение должно увеличиться. улыбка
Spinoza
Белогвардеец
07-09-2010 21:58
Paganel писал:
Где ты это прочитал?
Самое простое - износ щеток или контактной группы, при которых т.н. "мертвые точки" начинают существенно влиять на работу сервосистемы. При переворачивании двигателя из-за вертикального люфта "износ" может оказаться "не в том месте".
Часто встречалось когда двигатель при повороте оси на определенный угол вообще показывает обрыв обмоток.
Paganel
07-09-2010 22:23
Spinoza писал:
В CLARIONах таких битых двигателей практически не встречал, а вот проваленных столиков - так очень даже много...
PAVEL & Ko
08-09-2010 00:18
Димон3 писал:
Spinoza писал:
Ты смотри,как однозначно,меняй мотор и все тут.
Spinoza писал:
Spinoza, не будет сразу же выбивать Error 06,при неисправном шпинделе,не вводи стартопикера в заблуждение.
Paganel писал:
Честно сказать и я не припомню,чтоб в сабжевых моделях,были какие либо неиспрвности шпиндель моторов.
Добавлено 07-09-2010 23:24
Димон3, Вам уже неинтересен этот топик?
СергейШ
08-09-2010 09:39
segor писал:
СергейШ писал:
Сам не понял, как это он так стерся :-) (а сверху его прижимает выступ на металлической планке, вот именно об него), но факт - после замены шайбы и наложения смазки все заработало.
Есть подозрение, что или смазки не было, или заводской брак шайбы.
08-09-2010 10:28
СергейШ писал:
Или, "шайба" плохо поджимала диск к "столику" улыбка
Димон3
08-09-2010 11:33
Здравствуйте. Большое спасибо всем за советы. PAVEL & Ko мне конечно же интересно, просто в даный момент нахожусь в командировке по основной работе. Завтра буду дома и обязательно проверю все, что посоветовали, и сразуже отпишусь. Еще раз всем огромое спасибо.
Spinoza
Белогвардеец
08-09-2010 16:43
PAVEL & Ko писал:
Будет, если диск не вращается.
Spinoza писал:
В сухом остатке будет ошибка 6
PAVEL & Ko писал:
Валом. Там самый обычный копеечный мотор стоит.
Добавлено 08-09-2010 17:46
Димон3, если не поможет замена мотора, оригинальные лазеры на Кларион есть. Не найдешь в РФ, могу организовать из Киева.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=247519
tiraf
08-09-2010 18:20
Димон3, проверь сопротивление сп-мотора, в кларионах где-то порядка 5 или 6 Ом должно быть.
PAVEL & Ko
08-09-2010 23:57
Spinoza писал:
НЕ БУДЕТ сразу же выбивать ошибку,не неси чушь!
Spinoza писал:
улыбка
Мотор мотору рознь.Ты и в Pioneer-ах,тоже часто меняешь шп.моторы,ведь там тоже "клпеечный" мотор.
.Ну не встречал я НИ РАЗУ неисправный мотор в Clarion-ах.
Стартопикер нас рассудит.
Всетаки считаю что проблема не в просевшем шпинделе а в неисправном pickup-е.
Paganel
09-09-2010 11:00
PAVEL & Ko писал:
Все-таки считаю что проблема не в просевшем шпинделе а в неисправном pickup-е.
Да вообще не вопрос со шпинделем. Выдернуть двигатель, и измерить шЛангенциркулем его суммарную высоту вместе со столиком. Должно быть 14,5 мм. Делов на 20 минут, вместе с перекуром...
Димон3
09-09-2010 20:30
Добрый вечер всем. Вот что у меня получилось. Немного преподняв столик диск начал читаться в нормальном положении, но иногда все равно выдает ошибку, правда уже не сразу после загрузки, а уже при вращающемся диске, лазер его поросто теряет. Еще меня смущает то появляющийся, то пропадающий поскрипывающий звук со стороны двигателя.
09-09-2010 22:38
Димон3 писал:
] но иногда все равно выдает ошибку, правда уже не сразу после загрузки, а уже при вращающемся диске, лазер его поросто теряет. Еще меня смущает то появляющийся, то пропадающий поскрипывающий звук со стороны двигателя.
Если со стороны шпинделя, то
Spinoza писал:
И, не забудьте, выставить высоту столика. Столик, при этом должен крепко сидеть на валу шпинделя и не прокручиваться. Потеря треков воможна, как из-за шпинделя так и из-за неисправности шлейфа, механизма привода SL-мотора, либо самого двигателя. Необходимо заменить шлейф, промыть механику, смазать, при необходимости заменить след-мотор. Если, всё это не дало результатов - меняем оптику недовольство, огорчение .
Paganel
10-09-2010 00:48
Димон3 писал:
Поставь столик ПРАВИЛЬНО - для начала. Его провал - один из стандартных дефектов для аппаратов этого класса. Я пару лет плотно сидел именно на ремонте подобных аппаратов, притащенных со Штатов по eBay для всего Крыма. Насмотрелся...
Димон3
11-09-2010 00:24
Все решено. Выставил положеную высоту столика, закрепил его плотно на вал, промыл и промазал весь механизм. Все заработало нужным образом.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Clarion DXZ748RMP. Перестал читать диски
  • Clarion DXz635mp вдруг перестал читать компакты с Error 6
  • Discman Sony D-121 перестал читать диски
  • МЦ PHILIPS FW350C.ПЕРЕСТАЛ ЧИТАТЬ ДИСКИ.
  • JVC KD-SH99 перестал читать CD-RW
  • АСД Pioneer AVH-P5700DVD перестал читать CD-R, CD-RW
