maxkur Новичок Сообщения: 9
Мой старенький Discman Sony D-121 внезапно перестал читать диски.
Симптомы были следующие. При прослушивании одного CD внезапно появилось потрескивание ( диск не сбивался ). Я выключил плеер и следующий диск уже не опознался вообще. То есть произошло следующее - диск раскручивается, головка делает стандартые четыре попытки поймать дорожку и плеер выключается.
Решил, что умерла головка - купил новую такую-же KSS-331A, установил ( после установки разумеется распаял защитный "пятачок" на шлейфе ). Всё осталось как прежде - раскрутка, 4-е попытки считать и выключение. Полазив по форумам, выяснил, что похожие симптомы могут быть из-за неисправности двигателя шпинделя - купил двигатель - родной стоял Мабуши RF-300C-13300 5.9v, но точно такого не нашел, поэтому взял тоже Мабуши RF300FA-12350 5.9v ( продавец в Митино сказал, что подойдёт без вопросов ). Заменил двигатель - и опять результат нулевой - раскрутка, 4-е попытки считать и выключение на любых дисках и на штамповке и на СД-Р.
Вопрос к корифеям ремонта - где копать дальше - выбросить жалко - плеер отлично звучал, да и денег на новую головку уже потрачено - хочется, что бы всё же заработало  |
NikiBor Участник Сообщения: 48
Он без антишока - нём нет памяти, Или Вы что-то другое имели ввиду? |
DVINA Участник Сообщения: 626
каково состояние sled мотора? |
| DVINA писал: | | каково состояние sled мотора? |
Во всяком случае если головку отвести просто вращением шестеренки, то к началу диска мотор голоку возращает, но можно попробывать и его заменить... |
Ruha Участник Сообщения: 1019
а шлейф смотрел? лазер светится?линза двигается?там куча вопросов. |
Линза двигается, шлейф с новой головкой в сборе шёл, но вот насчёт лазера плохо видно - вплотную я смотреть не рискнул . Но это же не ДВД, там мощность маленькая - сомневаюсь, что видно будет... |
ну так замерь напряжение . а лучше замерь ток.
Добавлено 07-02-2009 17:00
пс . подключи вторую головку и на ней смотри . |
Посмотрел в темноте. Лазер работает и на старой головке и на новой. Ток попозже померяю
Добавлено 07-02-2009 17:51
Померял ток на новой голове ( как в сервис мануале указано ) - всё в норме 45,1 мА. Где дальше копать |
pabel Участник Сообщения: 242
Схема есть у тебя или ссылка на схему?. |
В том-то и дело, что нет. Скаченный сервис-мануал на Д-121 без листов электрической схемы оказался ( только методика замеров,подстройки и схема разборки ). Поэтому и пошел по пути замены наиболее часто выходящих из строя частей, а к сожалению всё не так просто оказалось . А может из-за конденсаторов старых ( плеер 1993 г ) такое быть?
То есть на сегодняшний день имеем новую исправную головку ( во всяком случае ток она номинальный показывает, светится и фокусировка работает, шлейф на ней родной новый ), новый двигатель шпинделя - диск раскручивается, вроде работающий SLED мотор и нерабочий в целом плеер Да, если диск не ставить, то отсутствие диска плеер распознаёт - no disc пишет... |
Ну тогда на каких деталях(микросхемах) он собран?.
| maxkur писал: | | внезапно появилось потрескивание ( диск не сбивался ). Я выключил плеер и следующий диск уже не опознался вообще. |
Какое время он у тебя отработал прежде, чем ты его выключил?. |
| pabel писал: | Ну тогда на каких деталях(микросхемах) он собран?.
Какое время он у тебя отработал прежде чем ты его выключил?. |
Время он отработал не более минуты - плеер просто лежал на столе и от движения головка сбиться не могла. При прослушивании шел легкий треск в наушниках на фоне музыки.
По поводу деталей. Головка KSS-331A. Двигатель шпинделя - RF300c-13300, двигатель SLED FF030PA.
C лицевой стороны платы стоят два операционника NJM2100, микросхема Моторола SC11128QF4, микросхема Сони CAX16720.
C оборотной стороны платы -Сони CXD2517Q, Сони CXP508L4, LA4805 и T9276. Больше микросхем нет. |
Ну и какие у тебя соображения по поводу дальнейших действий?. |
| pabel писал: | | Ну и какие у тебя соображения по поводу дальнейших действий?. | Можно попробывать всё-таки SLED мотор поменять. И кондеры основные на 220 и 100мкФ. Осциллографа у меня всё равно нет, так что остальные настройки типа трекинга и фокусировки я всё равно не проверю. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
Оптика состоит из фотодиодной матрицы , при неработающем хоть одном фотодиоде ничего он и не прочитает , но крутить будет .
Новые оптики - Гавно ! Брак в любых экземплярах есть , о расбросах по параметрам ваще ужос  |
| maxkur писал: | | Можно попробывать всё-таки SLED мотор поменять |
Нет у тебя проблемы с ним
| maxkur писал: | | Осциллографа у меня всё равно нет |
А вот здесь, у тебя ,на самом деле проблема
Добавлено 08-02-2009 00:03
И лазерная головка ,первая, рабочая. |
В общем проблема частично решилась. Дело похоже всё-таки в двигателе шпинделя - сегодня разобрал второй из имеющихся у меня дискманов Sony D-231 - у него стоит почти такой же pick-up - головка KSS-331C, а двигатели вообще одинаковые с KSS-331A. Так вот, снял я с него двигатель шпинделя RF-300C-13300 5.9v и переставил на D-121. И о чудо, всё заработало... Так что не все двигатели одинаково полезны, даже несмотря на практически полное совпадение всех параметров...Теперь осталась проблема, где найти двигатель на замену снятого со второго дискмана, как я понял RF-300C-13300 уже не выпускают ( во всяком случае в Москве я его не нашел ), а аналоги похоже не годятся  |
