rod Участник Сообщения: 80
Автомагнитола JVC KD-G537
OPT-726A
LA6242
MN6627945EE
MN101C49KWT
S24CS1
При первом включении не читает диск, пишет Please Eject. Я долго не думая поставил новую OPT-726A. Почистил кнопки привода .Ситуация не изменилась. Разобрал механику чтобы посмотреть как ведет себя голова. При первом включении, скажем после ночи, Головка не фокусирует, не ездит, шпиндель тоже стоит на месте, на экране Please Eject. Переключаем на радио и обратно на CD (или достаем и вставляем обратно диск), все сразу работает и без проблем читает. Для того чтобы опять проявилась неисправность необходимо : либо выключить магнитолу примерно на минут 40, либо на такое же время переключить на радио. Процессор, драйвер, память пропаял, результат тот же. |
Ruha Участник Сообщения: 1019
а не тот ли это живиси где надо флэшку пропаивать? |
derkach Участник Сообщения: 560
Ruha, в этом аппарате нет флешки. Обычный без платы cd аппарат но с откидной панелью.
rod, Может в концевиках дело (не только на механике ,а и на основной плате)? |
| Ruha писал: | | а не тот ли это живиси где надо флэшку пропаивать? |
Да ошибся, не флешка а пзушка
| derkach писал: | | Может в концевиках дело (не только на механике ,а и на основной плате)? |
Концевик положения панели почистил, кнопку ресет выпоял, результт прежний. |
segor Участник Сообщения: 3460
| rod писал: | | При первом включении, скажем после ночи, Головка не фокусирует, не ездит, шпиндель тоже стоит на месте, на экране Please Eject. |
rod, что в этот момент на 7-ом pin. AN34001A. |
| segor писал: | | что в этот момент на 7-ом pin. AN34001A |
Там стоит AN80T71, на 7-ом pin 8В |
кундерёв Новичок Сообщения: 9
В JVC часто ломаются провода в лпм.Проверь. |
кундерёв, не путай с panasonic |
micai Новичок Сообщения: 6
Дмитрий Андреевич Новичок Сообщения: 10
Проверь конденсаторы может в них дело. Внешне всё в порядке, а емкость просела |
Всем спасибо, тема закрыта, виновата была м/с MN6627945EE, проверено заменой! |
