[ Тема закрыта ] автомагнитола JVC KD-G537 белеберда с индикацией
suxoi
17-04-2010 06:35
автомагнитола JVC KD-G537 белеберда с индикацией, высвечивается полная ерунда, то все сегменты , то вообще пару ломаных цифр , а сама работает по полной программе и СD и радио,
кнопки все работают , но на индикацию не влияет .
Защитные стабилитроны на разыёме панели все исправные , стабилитроны в самой панели исправны , 5 вольт на панель подаётся , в место 10вольт (по схеме ) всего 7,5 но думаю это в норме , в панели на проце индикации 5В и 4,5В присутствуют , на DATA,CLK,CE импульсы обмена присутствуют .
Неужели здох проц индикации? Прогрел феном - без результатов .
Может кто что умное подскажет , где рыть ?
Серж66
17-04-2010 06:46
менять микруху в панеле.
suxoi
17-04-2010 06:52
была бы , поменыл бы , но нету ((
derkach
17-04-2010 08:31
suxoi, А не менялась ли перед этим AN.....? Если да , то прийдется поменять еще и процессор на основной плате.
Серж66
17-04-2010 17:10
derkach, читай внимательно кнопки все работают по полной программе
suxoi
17-04-2010 20:05
все кнопки свои функции выполняют , раньше в ремонте не была ....
Mastok_net
такая байда попадалась - был треснут уголок дисплея с контактами....
suxoi
23-04-2010 20:50
Короче из за отсутствия проца , хозяин юзает аппарат с белебердой на экране гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» автомагнитола JVC KD-G537 белеберда с индикацией
  • Автомагнитола JVC-KD-G537 не работает
  • автомагнитола jvc kd-lh502. проблемма с индикацией.
  • Автомагнитола JVC KD-G507 проблемма с индикацией
  • Автомагнитола Mistery MCU 589 MDP проблема с индикацией.
  • Автомагнитола JVC KD-G807 проблема с индикацией
