Автомагнитола JVC KD-G405 не работает антишок
vasenin
16-07-2009 09:40
Схема здесь: http://monitor.net.ru/forum/jvc-kd-g405-g455-download-6279.html
Всем привет! А есть ли в этой модели антишок?
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, я первый раз.
А/м-ла работает нормально, но стоит слегка стукнуть по приводу или чуть коснуться диска - "заикается".
Моя версия: разболтались шестеренки на приводе каретки и сама каретка чуть болтается. Достаточно легкой встряски, чтобы головка потеряла дорожку.
Прошу совета, спасибо!
Jurij35
16-07-2009 10:15
Оптику хотя бы почистить нужно.НЕ поможет-меняй! гы-гы
Добавлено 16-07-2009 10:19
Да....и проверь движок(который диск раскручивает)...ток потребления в норме?Подай вольт 5,и смотри по амперметру....должно быть не более 40 мА примерно.ТОлько не забудь диск снять с тарелки.....чтоб нагрузку снять с движка! улыбка
vlade
Ярый
16-07-2009 11:21
И проверь пружины подвески и опоры, не потёк ли силикон?
vasenin
16-07-2009 14:48
Оптику чистил в первую очередь. ток н движке 20 мА. Пружины подвески вроде бы одинаковы, признаков замены нет. силикон тоже на месте. Подвеска вряд ли тут причем, тк достаточно небольшого щелчка маленькой отверткой по приводу, чтобы "заик" прошел.Причем воспроизведение начинается через доли секунды с предыдущей "ноты".
Меня смущает Q501, сильно греется, напруги чуть завышены : Б +6,5 (5,6 по схеме), Э +7,2 (6,3 по сх), только К +3,2 в норме. Питание cd driver IC501 в норме +7в.
Серж66
16-07-2009 17:13
есть такая фишка в дживиках, когда резина пересыхает на подушках и они жёсткие вот может это тоже но лазер наверное виноват.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола JVC KD-G405 не работает антишок
  • Автомагнитола JVC KD-G617 антишок
  • Автомагнитола JVC KD-G405
  • Автомагнитола JVC KD-G405, нет CD DRIVERa.
  • Плейер makidol V-221не работает антишок
  • JVC KD - G405 приемник работает а дис не хочет принимать.
