Сергей_2006 Участник Сообщения: 43
JVC KD - G405. Проблема така: Он работал потом я переключил на следующий трек и магнитола стала. Я поклацал, не выбрасывает диск, розобрал вытащил диск, но теперь она не хочет принимать диск. Приемник работает но когда вкл. не всегда вкл. звук. Иногда приходится вкл. выкл. потом звук появляется. Какие будут предложения?  |
Я думаю может полетел стабилизатор по питанию AN80T07A? Я не знаю какие там должны быть напряжения? |
KleoM Участник Сообщения: 4112
| Сергей_2006 писал: | | Я думаю может полетел стабилизатор по питанию AN80T07A? Я не знаю какие там должны быть напряжения? | Ладно, будем считать это за первый вопрос... С целью получения ответа на этот вопрос, воспользуемся одной замечательной штукой под названием "Гугль". Так вот, этот самый Гугль, по большому секрету, рассказал, что [url=http://monitor.espеc.ws//files/49798sch_517.pdf]в зазеркалье находится некая схема на некий аппарат, и в этой схеме используется микросхема AN80T07, где и можно посмотреть на ее включение и напряжения на выводах...  |
KleoM, Буду смотреть! Спасиб! Там еще вот что когда диск питаешься всунуть пишет LOAD но никаких жужаний нет, привод вообще не хочет работать? И когда магнитолу вкл. сразу нет звука, потом щелкаем питанием, и звук появляется. Может кому-то попадалась такая поломка? |
Сергей_2006, ты сначала проверь все напряжения, а дальше видно будет... |
KleoM, я не знаю какие напряжения должны быть на AN80T07A ? Может у кого распиновка есть этой микросхемы?
KleoM, Сори! Не смотрел PDF. Уже розпайка есть! Может еще кто-то чего посоветует? |
WADIK2000 Свой Сообщения: 273
| Цитата: | | Может еще кто-то чего посоветует? |
Ага, перебери механику!!!!!
У меня пАмАгало!!!!!!!!
SKA Участник Сообщения: 79
Проверь МК IC501 которая управляет CD моторами, загрузка-выгрузка, вращение диска и т.д. Посмотри питание к ней идёт? |
MikDug Предупреждений: 1 Сообщения: 182
Проверь -голова должна стоять в "0" !!! |
Так люди! Проверил напряжения на МС AN80T07A есть интересный факт: на 6 ноге заместо 2,6v. у меня аж 4,98v. На 10 ноге должно быть 13,7v у меня там 0v. На 11 ноге должно быть 5,1v у меня там тоже 0v. (Все остальные напряжения в норме). Замерял по схеме 03-05-2006 15:50 KleoM, писал. |
| Сергей_2006 писал: | | Проверил напряжения на МС AN80T07A есть интересный факт: на 6 ноге заместо 2,6v. у меня аж 4,98v. На 10 ноге должно быть 13,7v у меня там 0v. На 11 ноге должно быть 5,1v у меня там тоже 0v. (Все остальные напряжения в норме). |
Ничего интересного нет, все в порядке... На 6-м выв. 2,6В должно быть в режиме радио, а в режиме CD должно быть 5В. На 11-й выв. приходит сигнал на вкл. антенны, а с 10-го вывода снимается питание на антенну. У тебя эта функция видимо не задействована. В любом случае, на работу CD и на звук это не влияет. Главное чтобы на 7-м выв. было 8В на питание CD... Так что все в порядке... Далее действуй по программе, заданной другими участниками... |
KleoM, Спасибо тебе KleoM, ! Теперь бы еще его схему гдето найти? Ни у кого нет? Буду сегодня проверять МК IC501, что SKA, писал. А Механику перебирал все в норме. |
SKA, Проверял IC 501. Странно но никакаго подходящего напряжения я не нашел кроме как 2,4v. на 24 ногу . Может кто подскажет откуда эта IC запитывается? Схемы нет к ней Может у кого есть схема???  |
Сергей_2006, IC501 запитывается от Q502, а он запитывается, соответственно, от IC901 7 нога 8V2!!!
значит так: Думал что згорел транзистор Q 502. Замкнул Q 502, для подачи на IC 501 напряжения. Все равно ни чего не пашет . Разве что надписи писать начало такие как ( PLAY, EJEKT....). Но моторы как не крутились так и не крутятся. Я думаю может згорела IC 501 ? |
Вот что вчера выяснил: Когда запитал IC 501 напряжение на микросхеме (AN80T07A) IC901 7 нога 8V2 пропало. Когда отключил питание IC 501 все равно сразу оно не появилось. Значит я померял еще (AN80T07A) IC901 7 нога 8V2, подключаю на нее нагрузку либо какую и 8V2 сразу вырубается. Тиссть я дошел к выводу что (AN80T07A) IC901 накрылась по 7 ноге 8V2.
Когда взял питание 9v. и подал на транзистор Q 502 все равно ничего не работало з Q502 виходило в порядке 3.5v. А когда запитал напрямую IC 501 микросхема заработала CD механика тоже зажужала. Но тоже там какие то проблемы, диск заежает во внутрь но полностью не падает там чето еще черкает. Что нужно сделать? Жду подсказок!? |
Сергей_2006, меняй все что перечислел, и заново перебери механику, не просто перебери, а собери правильно!!!!
WADIK2000, а скок примерно стоит (AN80T07A) IC901. Что и IC 501менять тоже? |
| Сергей_2006 писал: | | WADIK2000,. Что и IC 501менять тоже? | если сгорел стабилизатор, то на то были причины, значит и их тоже надо устронять, елси не хочешь повтора.
WADIK2000, да нет спасиб повтора не нада! Знач и IC 501 буду менять! Я не знаю как правильно собрать механику? Вроде все правильно но диск полномтью не лажится, он питается крутится но черкает шото. |
Сергей_2006, проверь механику!!!
разбери, собери, не просто собери, а правильно собери, внимательно собери.
Все просмотри, это же JVC!!!
WADIK2000, ок! сегодня вечером посмотрю! Не злись!  |
WADIK2000, Механику перебрал, сделал! Еще никак не куплю стабилизатор (AN80T07A) IC901. Говорят 63 грн. стоит. это примерно 11$ и транзистор Q502 (BA QE) никак не найду. |
Привет Всем! вчера занялся магнитолой! То некогда было, то лень! Значит так: Механику перебрал сделал! Спасиб WADIK2000 тебе за добрые советы! Да вот что я был сделал решил проверить роботоспособность IC501 LA 6242, так как стабилизатор питания IC 901 по 8,2в. у меня выгорел я запитал IC501 LA 6242 - 9v. Все заработало только вот уж очень сильно она греется (кипит) IC501 LA 6242. Да транзистор Q502 тоже наверно выгорел бо через него не доходит питание на IC501 LA 6242. Я подал напряму сразу на микросхему 9v. и запахала! Не могу понять как называется транзистор Q502 на нем написанно BA QE. ??? И нужно ли менять IC501 LA 6242 если она работает. Если нужно то какой ее аналог у нас такой родной нет в продаже. |
Почему никто ничего не скажет??? |
| Сергей_2006 писал: | | Почему никто ничего не скажет??? |
Оставил все так как написал...Магнитола уже пол года пашет на ура!
Всем спасибо!  |
6p45c Новичок Сообщения: 26
Спасибо за созданную тему!!!!!
Поменял транзистор и все заработало!!! |
